Lekkend cabriodak 9-3
Goofy07
Heb gisteren een 12 jaar oude caab 9-3 met 118.000 km uit 1989 opgehaald. Vanochtend, tijdens een regenbuitje, werd het 1e probleem zichtbaar. Bij de aansluiting van het dak op de voorruit komt zowel aan de linker als de rechterzijde water binnen. Geen stromen maar druppels, wel voldoende voor een flinke natte plek in je broek.
Weet iemand of dit een bekend probleem is en wat hier evt. aan te doen is.
Alvast dank voor de reacties!
Jeffrey
Jeffrey
sander69
Re: Lekkend cabriodak 9-3
Volgens mij had je in 1989 nog geen 9-3 cabrio... je bedoelt 1999 denk ik?Goofy07 schreef:Heb gisteren een 12 jaar oude caab 9-3 met 118.000 km uit 1989 opgehaald. Vanochtend, tijdens een regenbuitje, werd het 1e probleem zichtbaar. Bij de aansluiting van het dak op de voorruit komt zowel aan de linker als de rechterzijde water binnen. Geen stromen maar druppels, wel voldoende voor een flinke natte plek in je broek.
Jeffrey
Nick
tikfoutje, er staat immers 12 jaar oude caab.
Kijk eens bij de rubbers links en rechts. Hier zitten afwatergootjes in. Blaas die eens door.
Goofy07
idd moet zijn 1998, 12 jaar oud.
Vanochtend zijn de rubbers ingesmeerd met zuurvrije vaseline. Daarna is uitgebreid een water test gedaan en kwam er geen water meer naar binnen. Echte proef is natuurlijk een regenbui op snelweg. Ik wacht het af.
Jeffrey
Jeffrey
yazzdian
hoop regen gevallen en constateerde dat er bij de bestuurderszijde, links in de hoek bij zonneklep ook aan het druppelen was, zal eens kijken naar de afwatergootjes, moet je ze trouwens insmeren met vaseline?
Goofy07
Ik heb gisteren tijdens een flinke regenbui gereden en de lekkage is inmiddels verholpen. Bij de garage hebben ze niet naar de watergootjes gekeken, maar alleen het rubber met zuurvrije vaseline ingesmeerd.
Jeffrey
Jeffrey
yazzdian
Kan iemand mij vertellen waar ik het precies moet schoonmaken en of jullie op dezelfde plek lekkage hadden, zo te zien is het bij mij al langer probleem, gezien de lak daar los zit.
gesloten stand, links voorzijde
gesloten stand, binnen links voorzijde met druppels
open stand, links voorzijde boven raamstijl
de kap in openstand links voorzijde
sander69
Kun je niet teruggaan naar de verkoper?
Ik weet niet of je garantie hebt, maar je kunt dit zeker daar aankaarten lijkt me.
yazzdian
betrof een meeneem prijs maar er is wel valt wel te praten met de verkoper, zal hem morgen eens bellen....
maus
Je ziet op die plaats wel meer corrosie, is het rubber niet te veel ingedeukt.
yazzdian
wat kan een oplossing toch simpel zijn, blijkt dat als mijn dak dicht gaat dat de binnenhemel onder het rubber terrecht komt, als ik deze weer goed doe lekt het niet, laat ik het zo zitten lekt het naar binnen, stomweg omdat de afvoer geblokkeerd wordt door de binnenhemel.
doe je voordeel ermee
gr. Marco
gr. Marco
Pimmie
Dat zijn tenminste oplossingen! Goed gevonden...
