Wanneer het openen van het dak aangeland bij het bewegen van de kap zelf stopt het proces.
De achterklep is inmiddels geheel open, en begint om met de kap. Je hoort inmiddels aan de linkerkap wat piepende geluiden. Niet veel later stop alles (failure op display). Wanneer je kijkt aan de linkerkant lijkt het dat een beugeltje van een switch (..) verbogen is.
Kan dit de oorzaak zijn en zo ja hoe te repareren (kosbare operatie?)
Wellicht andere oorzaken.
Ben benieuwd naar een reactie.
groet
hans
open dak
rene
Re: open dak
Ik ga er vanuit dat je een 9-3 hebt. Dan is de microschakelaar van de tussenpositie van de 5e boog stuk. De kap zal dan blijven hangen.
Met een nieuwe schakelaar is het probleem verholpen.
René.
René.
