Centrale vergrendeling op afstandbediening werkt niet
jh
Tot op heden is mij het volgende al 2 keer over komen, iemand enig idee hoe dit kan komen?
Tijdens het mooie weer uiteraard de kap open, zodra ik de auto dan parkeer in mijn waarde volle spullen in het dashboard doe, en deze natuurlijk op slot doe de kap dicht doe en vervolgens de deur op slot. Gaat hij daarna niet meer van het slot af iemand enig idee hoe dit kan komen? Want wanneer ik de auto open door de sleutel in de deur te doen deactiveert hij het alarm niet met als gevolg, op een te volle parkeerplaats begint mijn alarm te joelen
Kozzer
Re: Centrale vergrendeling op afstandbediening werkt niet
batterij zender vervangen ?
hmm dat zou je op je display moeten krijgen.....
jansen
Deactivering van je alarm werkt alleen met de afstandsbediening, want activering ging ook met de afstandsbediening,lijkt er op dat je last heb van een wispelturige haperende afstandsbediening, kan zijn dat een software update van je cimunit een oplossing kan geven of anders vervanging van desbetreffende afstandsbediening.
rene
Vervang de afst.bed. maar.
René.
René.
jh
Ik heb nog een nieuwe afstandbediening liggen tot noch toe nog geen problemen gehad. Allen bedankt in elk geval!
sander69
Kun je elke handzender van een alarm/afstandsbediening zomaar laten vervangen?rene schreef:Vervang de afst.bed. maar.
René.
Ik heb er ook maar 1 namelijk en ziet er nogal gammel uit.
rene
Ja, dat kan.
René.
René.
sander69
Niet altijd dus,, bij mij dus niet..rene schreef:Ja, dat kan.
René.
iemand nog een adres om een startblokkering eruit te laten bouwen en een ander systeem in te laten bouwen?
rene
sander69 schreef:Niet altijd dus,, bij mij dus niet..rene schreef:Ja, dat kan.
René.
Wat voor systeem heb je.
René.
sander69
Op de handzender staat Robert Bosch GmbH. met een serienummer
Een duits fabrikaat.
zou het mogelijk zijn om nieuwe delen van Bosch hier op aan te laten sluiten ( incl 2 nieuwe handzenders ) waardoor de rest van het oude systeem kan blijven zitten?
rene
Is te weinig informatie maar in principe moet je bij iedere af.st.bed. een nieuwe kunnen programmeren.
René.
René.
