hydrolische olie saab 900 cabrio classic
fjpeerboom
Ik heb mijn saab uit de garage gehaald om de kap te inspecteren.
Open gaat ie goed maar sluiten gaat tergend langzaam en met stoten.
Moet ik hydrolische olie bijvullen en zo ja welke is dat en waar krijg ik deze?
Wie heeft hier ervaring mee Alvast bedankt voor reactie!
tweemeter
Re: hydrolische olie saab 900 cabrio classic
Is bij de dealer te halen, kost iets van 10 euro per flesje (halve liter).
tenhallers
(misschien overbodige opmerking: als er vloeistof weg is, zoek eerst goed naar het lek)
Kan ook zijn dat er bijv. lucht in de leidingen zit. Bij het navullen dus goed laten doorlopen zodat alle lucht er uit is....
Succes!
Succes!
michiel temmink
Ik heb een soort gelijk probleem, kap open gaat prima, echter het sluiten gaat langzaam en kost schijnbaar veel kracht.
Na inspectie van de hyd. vloeistof blijkt dat bij het openen van de kap er luchtbellen in de leiding zijn die naar de cilinders van het dak gaan.
Kap sluiten laat geen luchtbellen zien in de leidingen.
Indien u het prolbleem bij u is opgelost hoor ik graag van u wat de oorzaak en de oplossing is.
M. Temmink
Saab 900 S LPT 1993
M. Temmink
Saab 900 S LPT 1993
Waar blijft 72sonett3 om te zeggen dat het hydraulische olie is?
michiel temmink
Slijt deze hyd. olie? Of dien je deze om de zoveel jaren te verversen c.q. te vervangen.
Paradeplaat
Ik heb kortgeleden mijn 9-3 cabrio ingeruild voor een 900 classic cabrio. Als ik het dak open dan blijft ie hangen. Vaak moet ik een zetje geven en dan wil het wel. Sluiten gaat wel goed. Nu wilde ik het oliepeil checken en desnoods bijvullen. Ik zie een rond dopje op het reservoir zitten. Ik heb geprobeerd een inbus te vinden die erin past maar niet gelukt. Weet iemand hoe de vulnippel los te halen?
jor
ik gebruik al jaren dezelfde olie die ook in de stuurinrichting zit.Als je de olie van GM koopt dan ben je wel erg duur uit.
Re: hydraulische olie saab 900 cabrio classic
Waar blijft Sapphire om te zeggen dat het oliepeil is?
