lekkende dak cylinders 9-3 cabrio bouwjaar 2000
5731
Heeft iemand ervaring met het reviseren van de cylinders van het cabriodakmechanisme.
De lange cylinders de rechter het ergste en linker in minder mate lekken olie.
Weet er iemand een adres of kan me een tip geven hoe ik het e.e.a.op een goede (en betaalbare) manier kan oplossen
sander69
Re: lekkende dak cylinders 9-3 cabrio bouwjaar 2000
Even contact opnemen met saabspecialist Van Dongen te Zeeland.
De cabriospecialist en niet duur!
werli
heey
gereviseerde cylinders zijn in de handel
maar dan nog zijn ze niet goedkoop
mvg werner
mvg werner
AeroMan
Mijn dakcilinder van de cabrio lekt ook aan de rechterzijde via het achterscherm.
Nu heb ik iemand gesproken die bij ons op het werk over de vloer komt, en allerlei bedenkbare cilinders, zuigers en hydroliek delen kan reviseren, repareren en kopieëren.
Als ik jou was zou ik hem eens via zijn website [info verwijderd, want is niet meer geldig] contacteren voor een offerte!
Groeten,
Vincent
Groeten,
Vincent
5731
Mijn lekt ook inderdaad het meeste rechts ik weet ook niet alsof dat toeval is ?
Ik kan er eventueel een keertje langsrijden het is voor mij een kleine 30 km dan kunnen ze het ter plekke bekijken.
Diverse bedrijven bieden gebruikte of gereviseerde cilinders aan tussen de 250 en 300 euro per stuk het lijkt me als je zelf een adres voor revisie kunt vinden dat het dan een stuk voordeliger is
AeroMan
Ik liet hem een afbeelding van de kap-cilinder zien en hij zag direct hoezo deze vroeg of laat beginnen met lekken..
Volgens hem zijn deze cilinders op een pakweg 3 tot 4000 cycles ontworpen waarna dan de seals het (meestal nog eerder) begeven!
De kosten zouden grof geschat op zo'n 250 Euro max. voor alle 4/5 cilinders komen. Excl. uit- en inbouw en het ontluchten van het systeem. Niet te vergeten dat je het systeem nieuw moet afvullen met die dure hydro-olie.
Hij kan ze namelijk open maken en nieuw afdichten met betere keerringen, dat houdt waarschijnlijk langer dan de rest van de auto!
Vincent
Vincent
5731
Oke vincent bedankt voor de info dat is beslist de moeite een ritje Venlo .
Heb jij al een afspraak staan voor het reviseren van de cylinders ?
Weet jij toevallig ook wat de tijd is dat je de cilinders kwijt bent ?
Wat die olie betreft zal .... ook wel alternatieven hebben.
Demonteren en afvullen is redelijk eenvoudig zelf te doen wat betreft het ontluchten dat doet het systeem zelf .
Gr
William
Gr
William
5731
Sorry ik zie nu net pas de site
Gr
William
Gr
William
Rinse
Ik heb ook lekkende cilinders... Ik heb dus ook wel interesse, die 250,- is stukken goedkoper dan 1 gereviseerde cilinder via bijv R&D! Wellicht dat we een keer met zn allen langs kunnen komen? Scheelt ook weer in de kostenAeroMan schreef:Ik liet hem een afbeelding van de kap-cilinder zien en hij zag direct hoezo deze vroeg of laat beginnen met lekken..
Hij kan ze namelijk open maken en nieuw afdichten met betere keerringen, dat houdt waarschijnlijk langer dan de rest van de auto!![]()
Vincent
5731
Ik ga morgen twee gebruikte niet lekkende cilinders halen lijkt nu even de beste oplossing .
Contact gehad met een saab cabrio specialist deze heeft nog geen revisie bedrijf gevonden die garantie geeft dat de cilinders na revisie weer lekkage vrij zijn voor een acceptabele tijd
Gr
William
9-3 viggen cabrio
Gr
William
9-3 viggen cabrio
rene
Iemand al een keer dakcilinders laten repareren bij deze firma en zoja wat zijn de kosten?
Groet,
René.
Groet,
René.
floortom
ik heb aan de linkerzijde van mijn 9.3 cabrio uit 1999 ter hoogte van de sluitkant deur een lekkage van witte olie aan de onderkant van de dorpel en weet niet waar het vandaan komt. Wel is het zo dat ik dit na openen en sluiten van de kap heb maar voor zover ik kan beoordelen zit er voldoende olie in het expansievat. Remvloeistof is op peil! Wie weet waar dit vandaan zou kunnen komen?
rene
Ik denk dat er een dakcilinder lek is.
floortom
dag René, enig idee wat een revisie/uitwisseling gaat kosten en waar kan ik dit het beste laten uitvoeren? Ik woon zelf in Zuid Limburg.rene schreef:Ik denk dat er een dakcilinder lek is.
floortom
vandaag wegens chronisch tijdgebrek om naar Zeeland te rijden toch maar een gebruikte cilinder laten monteren bij een Saab garage in landgraaf voor de luttele prijs van 350EU!! 65EU werkplaatstarief en 285EU voor gebruikte cilinder zonder garantie. Hoezo coulance voor een auto die ik net 2 maanden gelden gekocht heb met de belofte van Garagehouder zelf "ik laat je niet in de kou staan als er iets in"
weet iemand het adres waar ik deze cilinder kan laten reviseren want weggooien is geen optie voor deze "gouden" pomp!!
