Probleem met de passagierszetel 9-3 cabriolet
Donaat
Bericht door Donaat » do 03 jun, 2010 11:40
Hallo,
Ik heb een technisch probleem met de passagierszetel van mijn 9-3 cabriolet (10/2000).
De zetel klapt niet meer naar voor. Sporadisch lukte het nog wel, recent lukt het helemaal niet meer.
Kan ik zelf het mechanisme herstellen? Op welke manier kan ik de bekleding van de rugleuning verwijderen.
Alvast bedankt voor jullie hulp
mvg
Donaat Vandenhende
jelleiden
Re: Probleem met de passagierszetel 9-3 cabriolet
Bericht door jelleiden » do 03 jun, 2010 19:07
Aan het 'schuifje' om de stoel naar voren te klappen zit een kabeltje. Waarschijnlijk is dit kabeltje gebroken of is het oogje aan het uiteinde aan het kabeltje van het haakje geschoten. In het laatste geval kan je het makkelijk terug drukken. Anders een nieuw kabeltje regelen. Fietsversnellingskabeltjes schijnen ook te werken.
De achterkant van de stoel, het opbergvak, kan naar boven geklapt worden. Staat uitgebreid in de WIS. Vast iemand die daar een kopietje van kan maken. Het is lastig werken. Het beste kan je de hele stoel er even uithalen. Vier schroeven en een stekker (rode klipje eruit trekken en dan komt hij zo los) onder de stoel.
Succes.
Donaat
Bericht door Donaat » ma 21 jun, 2010 22:49
Dag Jelle,
Eindelijk heb ik even de tijd gehad om het stoelmechanisme te bekijken. Ik heb je aanwijzingen gevolgd. De kabel was nog vastgehaakt!
De kabel die van de hendel aan de deurkant komt, maakt een boog, de kabel die van de hendel aan de chauffeurskant komt loopt recht naar beneden. Daar zijn beide kabels met elkaar verbonden. Ik dacht eerst dat ze wat uitgerokken waren (sinds de aankoop vorig jaar heeft het mechanisme nog? 4x gewerkt) ik heb ze met een spanbandje op twee plaatsen met elkaar verbonden... het heeft niet geholpen. Ook als ik zelf onderaan aan de bevestiging trok, was er geen beweging in de zetel te krijgen... Er moet dus nog ergens een mechanisme zijn. Of hangt het af/samen met het automatisch naar voor schuiven van de zetel? Die kabel leek me ook nogal uitgerokken, maar daar ben ik niet aan geweest.
Heb jij nog inspiratie? Wie kan me een tekening/schema bezorgen van dat 'naar-voor-klap' mechanisme?
Alvast bedankt.
Groeten van Donaat.
