St st stotterend dak 900NG
sinjorgo
Bericht door sinjorgo » ma 07 jun, 2010 10:42
Ik heb al heel wat onderdelen vervangen van het dak van mijn 900NG, ik hoopte dat ik deze zomer storingsvrij in kon gaan maar helaas... Wanneer ik het dak dicht doe en het dak bijna helemaal verticaal staat begint hij te haperen en te stotteren. Hij gaat wel gewoon dicht maar ik durf even niet meer omdat ik bang ben dat er dan iets helemaal in de soep draait.
Weet iemand op welke motor of tandwiel er deze keer aan vervanging toe is?
Arjan287
Re: St st stotterend dak 900NG
Bericht door Arjan287 » di 08 jun, 2010 11:34
Is dat niet een kwestie van opnieuw in laten regelen van de kap?
sinjorgo
Bericht door sinjorgo » di 08 jun, 2010 11:55
Dat denk ik niet, er is vorig jaar een nieuwe computer voor het dak in gezet, toen is hij ook volledig opnieuw "ingeleerd" zoals ze dat noemen. Nu lijkt het alsof hij te weinig kracht heeft om het dak rechtop te zetten.
900NG_cabrio
Bericht door 900NG_cabrio » za 10 jul, 2010 10:48
denk dat je tandwielen op zijn of de motoren zijn zo goed als overleden..
hoor je ook een raar ratelend geluid alsof er een elektrische heggeschaar achterin ligt?
of iets afwijkends?
het schijnt dat de constructie van het dak te zwaar is voor de motoren.. hier is een upgrade voor gekomen.
de tandwielen gaan op gegeven moment van elkaar wijken, waardoor de motoren te hard moeten trekken.
het is te verhelpen door de upgrade uit te voeren. stevigere assen waar de tandwielen opzitten en de tandwielen zelf ook.
ik heb er niet veel verstand van maar dit probleem heb ik ook gehad, alleen mijn dak heeft na de 3/4e keer de geest gegeven.
anders moet je is langs de garage of specialist rijden. die hebben het snel genoeg in de gaten
ben eigenlijk benieuwd wat de uitkomst is!:)
groeten!
jansen
Bericht door jansen » za 10 jul, 2010 13:02
Denk dat je dak bediening een storing heeft gelokaliseert en daarom slechts stoots gewijs in korte bewegingen toch de kap laat sluiten,het beste is de kap systeem uit te laten lezen en de storing op te laten lossen zodat ie in een vloeiende beweging open en dicht gaat.
sinjorgo
Bericht door sinjorgo » di 03 aug, 2010 9:58
900NG_cabrio had gelijk! Het was de 5de boog motor, kort na m'n post begon de boel te ratelen, ik ben toen op vakantie gegaan maar heb hem eerst bij de garage geparkeerd.
De constructie problemen met de 5de boog motor waren me al bekend. de motor zelf heb ik al eens vervangen, ook zit er een revisie set op die hem iets stijver moeten maken om dit probleem te voorkomen. Helaas moest de boel nu tocht weer opnieuw gericht worden om de tandwielen goed op elkaar te laten aansluiten.
Tot zover is dit probleem weer getackeld.
900NG_cabrio
Bericht door 900NG_cabrio » do 05 aug, 2010 13:26
wil niet brutaal zijn, maar mag ik vragen wat dit geintje ongeveer heeft moeten kosten?
mvg
sinjorgo
Bericht door sinjorgo » do 05 aug, 2010 14:48
Geen idee :D Maar ik denk dat ik daar snel genoeg achter kom want ik verwacht de factuur elk moment. Ik zal je even op de hoogte stellen.
900NG_cabrio
Bericht door 900NG_cabrio » ma 09 aug, 2010 10:47
[]bij voorbaat dank :thumbup:
