Kleine dakreparatie van binnenuit?
MennoB
Bericht door MennoB » wo 07 jul, 2010 18:04
Hoi allemaal...
Ons dak is eigenlijk aan vervanging toe....als het regent worden we tenminste met het dak dicht net zo nat als wanneer we open rijden :D
Nu heb ik in tegenstelling tot het andere bericht hier op het forum van het weekend mijn kap schoongemaakt met cleaner van Meguiar's. Ik moet toegeven dat het er prima uitgekomen is. Nu ga ik het verder ook nog behandelen met een weatherproofer van datzelfde merk....is goedkoper dan een nieuw dak, dus is het proberen waard toch?
Er zitten in de stof zelf ook een paar kleine plekjes/gaatjes waar ik ook iets mee wil doen. Ik heb wel gezien dat ze reparatie setjes hebben maar een bandenplakker midden op mijn dak vind ik ook niks.....dus vroeg ik me af of je het dak van binnenuit zou kunnen plakken.....ik heb de hemel er nooit uitgehaald dus geen idee wat je daar tegen gaat komen en of er dan nog een laag tussen zit...
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het wel.....
Greetz, Menno
Maus71
Re: Kleine dakreparatie van binnenuit?
Bericht door Maus71 » wo 07 jul, 2010 20:35
Je kunt gemakkelijk met je hand tussen je binnenkap, deze is "gevoerd.
eddracket
Bericht door eddracket » do 08 jul, 2010 14:55
Volgens mij is het een buitenkap en een binnenkap, en daar is niks meer tussen. ( ik heb ooit eens een dak ontdaan van de buiten en binnen kap)
De binnenkap is volgens mij niet waterdicht, dus als het door de buitenkap lekt, lekt het door op de
binnenkap en op een moment is die verzadigd en lekt die ook door naar binnen.
Zo is het als ik het mij goed kan herinneren maar het kan zijn dat ik ergens mis, het was wel een 900NG kap
Kozzer
Bericht door Kozzer » di 03 aug, 2010 23:19
Een scheurtje in je dak is wel van binnenuit te repareren met een glasmatje en bijvoorbeeld de kit waar je achterruit mee vastgelijmd is.(3M 38613 of sikaflex) Wel aan de buitenkant het dak rond de scheur tijdelijk goed afplakken met textielplakband oid, want de kit die door de scheur heen komt krijg je er niet meer af. Ontvetten met thinner, evt. hechtprimer gebruiken. Dak spanningsvrij repareren en enkele uren laten drogen. Bij sikaflex langer laten drogen.
Heel tijdelijke oplossing voor een scheurtje: DUCKTAPE, ja het werkt echt !
Je hebt ook nog zoiets als Liquid Stitch, maar daar heb ik geen ervaring mee.
