Beste medeforummers,
bij het restaureren van mijn Saab 9-3 van 1998 loop ik tegen een vervelend probleem op. In het kader van de restauratie wordt ook het complete interieur vervangen, dus op dit moment is alles gedemonteerd. Dit zelfde geldt ook voor alle verlichting extern, dit omdat de auto opnieuw gespoten wordt. Mijn cabrio staat op dit moment binnen op de brug, toen ik hem vanmiddag wilde starten om even naar buiten te rijden, weigerde mijn trouwe Saab dienst onder vermelding van de volgende boodschap: key not accepted.
Hierdoor weigert de auto te starten. Kan iemand me vertellen of dit eenvoudig is op te lossen? Er ligt van alles los, is het probleem opgelost als deze componenten weer aangesloten zijn, of moet er een dealer aan te pas komen om de sleutel opnieuw in te lezen? De accuspanning is er niet af geweest. Werli?
Hoop dat jullie een oplossing hebben.
Gert.
Melding key not accepted
De900C-GAS
Re: Melding key not accepted
Ik kan niet vanaf hier beoordelen wat je allemaal aan stekkerverbindingen hebt losgehaald, maar de kans is wel aanwezig dat je de oorzaak moet gaan zoeken in (een) los genomen steker(s).
midnight cabrio
In principe alles van de verlichting voor en achter. En een aantal stekkerverbindingen in het interieur; zoals stoelen, deurpanelen, middenconsole, etc.
Floris van de Wouw
Beste Midnight Cabrio,
Ik heb hetzelfde probleem, alhoewel mijn cabrio nog helemaal in elkaar zit
Ik weet niet waarom het probleem zich voordoet, maar je kunt het wel omzeilen heb ik gelezen en bij mij werkt het.
Steek je sleutel in het contact, draai de sleutel helemaal naar rechts en druk twee keer op de ontgrendelingsknop van je afstandsbediening. Dan draai de sleutel weer helemaal naar links en dan vervolgens weer helemaal naar rechts om te starten zoals je gewend bent.
De melding van "key not accepted" komt nog wel in je SID te staan, maar kun je wegkrijgen door op "Clear" te drukken.
Om het probleem structureel op te lossen dien je denk ik naar een specialist te gaan om de sleutel opnieuw in te laten lezen. Moet ik ook nog doen...
Succes.
Succes.
jansen
Lijkt op een slecht werkende antenne ontvanger van je startonderbreker deze zit in de grijze kunstoffen behuizing welk om je contactslot heen geklikt zit.Ik weet niet waarom het probleem zich voordoet
midnight cabrio
@ Floris van de Wouw;
Perfecte tip!! Werkt inderdaad prima, waarvoor hartelijke dank.
@ jansen: Dit zou kunnen zijn alhoewel het complete contactslot is 50K geleden vervangen. Ik zal het laten checken.
Gert.
Gert.
