ventilator verwarming 9 3 1999
swaab
Bericht door swaab » do 25 nov, 2010 23:49
Beste Saab liefhebbers,
heb sinds kort volgend probleem,
de ventilator van mijn saab ( 9 3 cabrio 1999 met aut airco ), slaat totaal niet meer aan,
zekering is ok,
hebben jullie al gelijkaardige problemen vastgesteld evt
weten jullie hoe ik de ventilator kan bereiken of evt de stuur module eruit kan halen ,
een schema zou ook handig zijn .
Alvast bedankt
fransie
Re: ventilator verwarming 9 3 1999
Bericht door fransie » ma 08 aug, 2011 11:14
Ik heb hetzelfde probleem. De ventilatiemotor is twee jaar geleden vervangen en de weerstand vorig jaar. De blower/ aanjager doet helemaal niets meer. Wie heeft hier een oplossing voor?
Wouter
Bericht door Wouter » ma 08 aug, 2011 11:43
Zit er een ACC in of een AC met draaiknoppen? In het geval van dat laatste; druk eens heel hard op de standenknop van de ventilator. Door scheurtjes in het paneel, wil de knop wel eens geen/slecht contact maken.
fransie
Bericht door fransie » ma 08 aug, 2011 12:02
Het gaat om de onderstaande ACC:
Geen draaiknoppen dus.
awijngaa
Bericht door awijngaa » zo 11 sep, 2011 10:54
ik heb geen oplossing maar zit met hetzelfde probleem
Saab 9.3t 2002. Ventilatormotor doet het niet, wel als je er 12 v op zet.
Display van ACC ziet er goed uit, geen rare cijfers of foutmeldingen.
Hoe kun je testen of de elektronica goed is?
Kun je iets met een OBD code?
Wie helpt?
jansen
Bericht door jansen » zo 11 sep, 2011 16:15
Kachelmotor is eigenlijk heel erg simpel, deze heeft een konstante spaning en de massa wordt geregeld door je toerentalregelaar, deze zit net naast je dashbordkastje op het koelblok geschroeft, door de stekker los te maken en de twee dikste draden in de stekker aan elkaar door te verbinden moet ie maximaal gaan draaien, doet ie dat niet dan moet je bij de kachelmotor zijn draait ie wel maximaal is je regelaar overleden, dit laatste is vaker het geval.
awijngaa
Bericht door awijngaa » zo 11 sep, 2011 19:15
Goedenavond jansen
Uitgeprobeerd zoals u heeft uitgelegd.
Met een draad in de stekker doorverbonden.
Helaas geen lopende ventilatormotor.
Voor zekerheid nog even 12 v op de motor gezet, en hij doet het wel.
Wat nu.
Voor zekerheid foto bijgevoegd van de regelaar zoals ik hem gevonden heb.
Is dit inderdaad goed?
Of moet ik draden doorknippen en verbinden?
Gaarne je reactie.
Uploaded with ImageShack.us
jansen
Bericht door jansen » ma 12 sep, 2011 7:17
Wat nu.
Hoe bedoel je 12V op de motor gezet? de motor krijgt vanuit je dashboardzekeringskast een constante plus via zekering C er staat dus aan de ene kant van je ventilator een constante spanning op, de aarde gaat naar binnen naar je toerentalregelaar zoals ook op de afbeelding is te zien, in de stekker waar ie in vast zit op pennr.7 een dikke bruine draad deze komt van je ventilator af, als je hier op een massa geeft en die zit op pennr.3 is een dikke zwarte draad dan moet ie voluit draaien.
Heb je wel een spanning staan op de ventilatormotor? en ligt zekering C er niet uit?
John Grand
Bericht door John Grand » ma 12 sep, 2011 8:35
lijkt op een defecte airco/aanjager module
weet echter niet waar die zit
Heb het ook met een C5 gehad :oops: Ja Citroen :lol:
awijngaa
Bericht door awijngaa » ma 12 sep, 2011 12:18
Nog eens uitgeprobeerd, en dit keer de stekker losgemaakt en de twee draden verbonden en ja hoor
hij draait!!!!
Dus ik zal een nieuwe regelaar kopen.
Even voor de duidelijkheid: ik heb de stekker van de ventilatormotor los gehaald en direkt op de
ventilatormotor accuspanning gezet, daardoor wist ik dat de motor goed was.
Bedankt voor de adviezen
John Grand
Bericht door John Grand » ma 12 sep, 2011 13:35
dus de module toch >/?
mooi dat je u weet wat het is , succes :wink:
jansen
Bericht door jansen » ma 12 sep, 2011 20:19
Bij http://www.partsselect.nl" onclick="window.open(this.href);return false; 110,- inclusief de btw.
John Grand
Bericht door John Grand » di 13 sep, 2011 7:28
duur adresje !
Bij de andere in dit topic is de sensor die ik zoek bijna maar de helft van de prijs !! :idea: :wink: :wink:
jansen
Bericht door jansen » di 13 sep, 2011 20:36
duur adresje !
Ben ook altijd in voor koopjes, maar niet alleen roepen dat ie duur is maar ook mededelen wie hem dan voor de helft minder kan leveren. :|
Alle info is welkom wellicht heeft een ander hier ook voordeel aan.
John Grand
Bericht door John Grand » di 13 sep, 2011 21:53
AUB .
stond in ander topic dan dit :oops:
gaat dus over sensor die im, zoek :wink:
http://www.rendcarparts.nl/4/nl/rd/nieu" onclick="window.open(this.href);return false; ... l-acc..php
kost daar ca. 52 E
