hemeltje is los
luc26
hemeltje is los
Bericht door luc26 » ma 27 dec, 2010 16:03
geachte saabforum leden,
ik heb een saab 93 cabrio uit 1999
vandaag kwam ik tot de ontdekking dat mijn hemeltje aan de achterkant los is geraakt in het midden zit hij nog vast alleen aan de rechter en linkerkant is hij losgeraakt ik heb eens gekeken en dit blijkt een plastic pvc buis (is dit ook een plaste pvc buis of lijkt dat maar zo?) te zijn die om een stalen buis zit geklemd deze stalen buis zit vast aan het dak
ik heb het gevoel dat de pvcbuis krom is getrokken (zou dit door de kou komen of iets dergelijks) aan de rechterkant klikt hij er wel in maar komt na een seconde weer los en de linkerkant klikt helemaal niet meer vast, ik vind het geen gezicht wat logisch is en vraag daarom ook aan jullie hulp wat ik hier het beste aan kan doen ?
alvast bedankt voor jullie hulp
gr luc
luc26
Re: hemeltje is los
Bericht door luc26 » ma 27 dec, 2010 18:53
kan iemand mij helpen met dit probleem of zijn er niet veel gevallen van dit bekent ?
alvast bedankt
werli
Re: hemeltje is los
Bericht door werli » ma 27 dec, 2010 20:24
heey
trekbandje of dubbelzijdige plakband kan een oplossing zijn
mvg werner
luc26
Re: hemeltje is los
Bericht door luc26 » ma 27 dec, 2010 21:22
ik denk dat het gebroken is kan ik dit dan het beste vervangen?
en is dit niet schadelijk voor mijn dak als ik hem wil openen ?
gr luc
Skalare
Re: hemeltje is los
Bericht door Skalare » do 09 aug, 2012 22:35
Hoi Luc,
Ik heb een 2002 cabrio en heb hetzelfde euvel.
Dit aan de rechterkant vanaf het midden.
Druk ik de buis terug in de stang komt ie vanzelf weer los of nadat de kap open en weer dicht is geweest.
Ben benieuwd hoe jij het hebt opgelost.
Ik heb in de buis op 2 plaatsen een stuk binnenband van een fiets gelegd maar echt okee is het nog niet volgens mij.
Groeten van Henk.
Skalare
Re: hemeltje is los
Bericht door Skalare » vr 24 aug, 2012 23:41
OPGELOST :-P
Ik heb het zelfstandig op kunnen lossen, zonder veel werk.
Gewoon nylondraad met een kromme grote naald.
Hiermee vanonder de stof van het hemeltje, over de kunstof boog en weer terug door het hemeltje.
Dit 2 of 3 keer en vervolgens van onderaf bij het hemeltje enkele sterke knoopjes maken die niet los gaan.
Het euvel is bij mij permanent opgelost.
Wel deze tips volgen.
- Pas op dat je niet met de naald door je vinyl dak prikt, want dan is ie mogelijk niet meer waterdicht. (vandaar de kromme naald)
- Bij de eerste knoop, het geheel eerst goed aantrekken zodat de stof stevig tegen de kunstof boog wordt aangetrokken.
- Daarna snel enkele knopen er bovenop.
Succes er mee. beerchug:
Gr. Henk.
Ruud 9.3
Re: hemeltje is los
Bericht door Ruud 9.3 » za 25 aug, 2012 9:10
Ik ga dat ook eens proberen.
Het is denk ik wel een klusje voor 2 personen, want ik zou niet weten hoe het dak anders half open blijft staan om er bij te kunnen.
Skalare
Re: hemeltje is los
Bericht door Skalare » za 25 aug, 2012 23:30
Ruud,
Ik heb het gewoon met het dak gesloten gefixt.
Je kunt dan opzij met je hand voorzichtig bij het hemeltje naar binnen (is open), bijgelicht door het licht van een zaklamp.
Op die wijze kun je de naald begeleiden om net boven de boog weer terug naar beneden te gaan.
Het dak zit niet overal vast aan de boog. (tenminste bij mij)
Wel een wat grotere kromme naald gebruiken.
Succes.
Ruud 9.3
Re: hemeltje is los
Bericht door Ruud 9.3 » ma 27 aug, 2012 8:13
Ik ga wel even proberen of het mij ook lukt.
Skalare
Re: hemeltje is los
Bericht door Skalare » ma 27 aug, 2012 23:08
Succes.
Is goed te doen en bij mij werkt het tot op heden perfect.
Gr. Henk. :)
Ruud 9.3
Re: hemeltje is los
Bericht door Ruud 9.3 » za 01 sep, 2012 15:57
Gelukt :D
Skalare
Re: hemeltje is los
Bericht door Skalare » zo 02 sep, 2012 16:56
Wauw, te gek.
Veel plezier er van.
Groeten Henk. :O:
