raar geluid onder de motorkap
luc26
Beste forumleden,
ik reed van morgen weg en toen was er nog niks aan de hand alles klonk gezond van mijn saabje
todat ik een half uurtje geleden even iemand moest ophalen ik rijd weg en hoor onder de motorkap een raar geluid het leek een slippend geluid en ik hoorde het alleen als ik optrok als ik naar zijn twee schakelde was het weg het geluid, dus ik mijn motorkap opengegooid geluisterd en het geluid het lijkt van de v-snaar te komen aan de zijkant van het blok. heb ik trouwens een distrubitieriem of een ketting?
kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is ?
ik heb een saab 9-3 cabrio uit 1999
er staat 176.000 km op de teller
het motorblok is een 2.0i
carlsson
Re: raar geluid onder de motorkap
Je hebt een distrubutieketting, eigenlijk twee, een voor de nokken-assen en een voor de balans-assen. beide zitten in het blok en kun je zo niet zien
Die zichtbare V-snaar die is alleen voor de airco, dynamo en waterpomp.
Kan dus die V-snaar/aandrijfriem of misschien geluiden van de apparaten die daarop zijn aangesloten, b.v. de aircopomp.
Is die V-snaar niet meer goed dan gaat hij bij plotseling meer toeren eerder doorslippen, hij wordt door een poulie op de krukas aangedreven. dus dan wordt er flink aan getrokken. De spanning wordt geregeld met hydraulische druk van de motorolie via aandruk rollen.
luc26
ik snap jou verhaal wat is nu dan het beste om te doen ?
moet ik de v-snaar/aandrijfriem vervangen en kan ik er mee doorblijven rijden, ik heb zondag een aardige rit voor de boeg ?
en wat zouden eventueel de kosten zijn ?
mvg
luc
mvg
luc
inactief
Aircopomp koppeling die niet meer mee wil?
Ik zou laten uitzoeken waar het aan ligt, want op de airco na zitten er toch wel wat dingen aan die noodzakelijk zijn om te blijven rijden. Is het de airco pomp dan tijdelijk een korte riem erop en rustig op zoek naar een nieuwe aircopomp koppeling.
Is het iets anders, meteen laten vervangen.
Gr Gijs
Gr Gijs
luc26
dank jullie wel jongens,
ik heb mijn garage gebeld en ik kan vanmiddag nog terecht
mvg
luc
mvg
luc
luc26
nou jongens ik rij richting de garage en het begon flink te stinken in en om de auto
ik kom bij het garage bedrijf rook uit de motorkap en me stuurbekrachtiging viel ook meteen weg was me v-snaar/multiriem er afgesmolten
en nu moet mijn saabje een paar daagjes uitlogeren
mvg
luc
mvg
luc
carlsson
Dan zou G-ice het wel eens gelijk hebben, die v-riem is gewoon opgerookt door een blokkage. Kan misschien ook aan een vast gelopen aandrukrol liggen, dat is wat goedkoper
luc26
laten we hopen dat het inderdaad allemaal meevalt
ik hoop dat de garage vandaag belt met goed nieuws want ze waren gisteren zeer vriendelijk en hij ging meteen spullen voor me bestellen
jullie ook bedankt voor jullie medeleven en nogmaals hopen dat het allemaal meevalt
ik hou jullie uiteraard op de hoogte
mvg
luc
mvg
luc
luc26
hallo beste forumleden
nou gisteren was het zover ik kon mijn saabje weer ophalen
ze waren er twee uurtjes aan bezig geweest en heb hebben het violgende vervangen:
-spanrol
-geleiderrol deze was helemaal weg
-en nog een andere rol waar een spanveer opzat deze was ook slecht
-multiriem
alles bij elkaar 350 eurootjes
me saabje ri9jd weer heerlijk als een zonnetje
mvg
luc
-spanrol
-multiriem
mvg
luc
