Haperende kap
Gilbert Dinsbach
Haperende kap
Bericht door Gilbert Dinsbach » ma 07 mar, 2011 15:35
Eind van vorig zomer seizoen begon mijn elektrische kap te haperen. De kap maakt zich los, gaat vervolgens zo'n 20 cm omhoog en stop dan. Als ik de bedieningsknop dan los laat en weer aanhaal zakt deze 5 cm in om dan vervolgens zonder problemen helemaal open te gaan zoals dat hoort. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? De kap sluiten gaat zonder problemen.
Tevens, de kap ziet er qua stof prima uit, alleen is deze niet meer zo zwart. Heeft iemand een tip hoe ik deze weer zwarter kan maken?
Alvast bedankt voor jullie waardevolle tips.
George Michael
Re: Haperende kap
Bericht door George Michael » ma 07 mar, 2011 16:45
Hydraulische olie van de kap controleren. Ik heb hetzelfde gehad. Olie bijgevuld en weg was het probleem.
Kap met groene zeep schoonmaken, lang laten inwerken en flink afspoelen.
jeroenp
Re: Haperende kap
Bericht door jeroenp » ma 07 mar, 2011 21:26
Kun je misschien iets meer info geven over welk type caab je hebt? 900 classic/ng, 9-3 (/sport)
Krijg je ook een foutmelding?
