In mijn Caabje (900s uit 1993) heb ik aan één kant bij het zijruitje een los rubbertje (zie onder). Dit is een rubber dat aan de binnenkant van het raam zit en is gescheurd over de breedte van het rubber, bij het open- en dichtdoen van het raampje schiet hij omhoog en omlaag. Tevens sluit hij dus niet meer lekker aan waardoor de vochtopvang niet optimaal verloopt.
Ik ben er inmiddels achter dat dit niet een reguliere raamsnor is...ziet er ook net even wat anders uit....maar ik heb wel het idee dat dit vrij simpel zelf te vervangen is.
Heeft iemand enig idee hoe dit rubbertje heet, waar ik hem kan scoren en óf het inderdaad makkelijk zelf te doen is? (voor het zelf doen moet waarschijnlijk even de bank eruit en de zijpanelen eruit...
Alvast hartelijk dank voor jullie antwoorden!
Emile
