saab 900 cabriolet 2.0 turbo doet niks meer
Danne
Bericht door Danne » di 10 mei, 2011 21:43
Hoi,
Mijn Saab 900 cabrio 2.0 turbo doet niks meer. Helemaal niks, zelfs het portier gaat niet meer via de afstandbediening van het slot.
Hoe is dit gekomen?: Na zonder lopende moter het dak geopend te hebben moest ik nog even iets anders doen. Toen ik terugkwam en de motor wilde starten reageerde de auto nergens meer op. Uiteindelijk heb ik het dak maar handmatig gesloten...begrijp er niks van.
Maus71
Re: saab 900 cabriolet 2.0 turbo doet niks meer
Bericht door Maus71 » di 10 mei, 2011 21:45
Accu leeg?
divemonkey76
Bericht door divemonkey76 » di 10 mei, 2011 23:08
Dat lijkt me inderdaad ook een accu probleempje. Dat dak lust blijkbaar een hoop duracell konijntjes, beter je motor laten draaien.
Danne
Bericht door Danne » do 12 mei, 2011 21:08
Je klopt, de accu een nacht aan de oplader en de auto reageert weer.
Volgende probleem: nadat de kap handmatig is gesloten is hij nu niet meer elektrisch te openen of te sluiten. Hij doet een stukje en geeft dan al snel een foutmelding.
Hij zal wel gereset moeten worden!?
Weet iemand hoe ik dit oplos?
VisOpHetDroge
Bericht door VisOpHetDroge » do 12 mei, 2011 22:17
Ik dacht niet dat er iets gereset hoeft te worden. Op het moment dat je de hendel die achter de rugleuning van de achterbank zit over haalt, wordt er een motor losgekoppeld, die je naar mijn weten weer terug kan klikken. Dit zit rechts in de kofferbak, achter de bekleding voor het achterlicht.
Zelf heb ik een probleem gehad met het dak, dit motortje ratelde bij mij en sprong steeds van zijn plek, net alsof je die hendelo over haalt. Ik kon er toen vanuit de kofferbak bij, maar als dat niet lukt is het redelijk zichtbaar als je de achterlichtunit eruit haalt. Ik heb het destijds mijn probleem zelf niet kunnen oplossen en bij verschillende garages in de buurt zouden de reparatiekosten oplopen tot boven de €500. Maar bij Van Dongen in Zeeland (NB) hebben ze "het motortje opnieuw vastgezet" en kostte het €75. Mocht het dus niet te verhelpen zijn, ga daar eerst even langs, voordat een ander een zeer prijzige oplossing heeft.
Nog even voor de duidelijkheid, ik weet niet zeker of mijn oplossing zal helpen, misschien dat iemand anders daar meer over kan zeggen. Maar bij Van Dongen hebben ze bij mijn 900 niks hoeven resetten, terwijl ik ook die hendel over had gehaald. En het dak werkte weer anderhalf jaar probleemloos (tot een aanrijding vorige week :evil: , maar daar kunnen zij dan weer niks aan doen).
Danne
Bericht door Danne » vr 13 mei, 2011 22:17
De kap begint wel elekrisch te sluiten, maar geeft heel snel een foutmelding.
Heb de kap nu weer handmatig gesloten.....bij elektrisch openen volgt ook vrijwel direct een foutmelding...
Het lijkt alsof in het geheugen een stand staat die niet correspondeert met de werkelijkheid....
Auto staat trouwens te koop op marktplaats (vandaar de lege accu, potentiele koper bleef maar spelen met het dak ..)
Advertentie: 443440403
VisOpHetDroge
Bericht door VisOpHetDroge » vr 13 mei, 2011 22:55
Het klinkt alsof er ergens een schakelaar niet goed werkt of niet goed zit. Hij begint te sluiten met stap 1 en aan het einde van die stap zal waarschijnlijk hij ergens registreren door middel van een drukschakelaartje dat de stap voltooid is, dan pas begint hij aan stap 2. Dan nogmaals tot hij registreert dat hij klaar is en gaat verder met de volgende stap. Als er een schakelaartje niet ver genoeg ingedrukt wordt, zal hij niet verder gaan en een foutmelding geven.
Stopt hij op het moment dat de afdekkap omlaag is gegaan? Die schakelaars heb ik in mijn auto zien zitten. Daar bleek bij mij aanvankelijk ook het probleem te zitten (lang verhaal met een ex die het probleem verergerde en ervoor zorgde dat de boel ging ratelen).
Dat hij wel begint met sluiten, sterkt me wel in de gedachte dat er niets gereset hoeft te worden. Het lijkt me dat, als er een reset nodig is, hij niet zal beginnen.
sander69
Bericht door sander69 » za 14 mei, 2011 13:21
Opties o.a : stuurbekrachtiging, airco, boardcomputer, gecertificeerd alarm, achteruitrij camera, parkeersensoren
achteruitrij camera?? hoe heb je die gemonteerd?
Danne
Bericht door Danne » za 14 mei, 2011 21:43
sander69 schreef:Opties o.a : stuurbekrachtiging, airco, boardcomputer, gecertificeerd alarm, achteruitrij camera, parkeersensoren
Heb ik niet gedaan, maar de eerste eigenaar. Cameraatje onder de kofferdeksel, draadje door de auto en beeldscherm op een blok gemonteerd aan dashboard.
Het is overigens wel handig bij parkeren. De auto komt ook uit amsterdam dus vandaar waarschijnlijk.
