Avonturen van een kersenrode Classic: de winterslaap lonkt
1978-1993
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » vr 16 nov, 2018 22:19
Haha, ja ik had al zoiets begrepen. Maar ik hou me eventjes in; eerst maar eens wat kilometers maken!
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » di 20 nov, 2018 12:40
De eerste items voor mijn 900 gescoord, bij Rademaker: een instructieboekje (er zit helemaal niks aan boekjes e.d. bij de auto) en een prachtige leren opbergmap :-) Heb ook nog een Kiekert in de voorraad gevonden; daarmee hoop ik de weigerachtige centrale deurvergrendeling te fixen.
Heb ook de achterbank even opgeklapt. Geen roest kunnen ontdekken, wel een boel stof en een heel grote dode spin. Rommeltje is het daar trouwens zeg, bij een classic, met die open en bloot liggende zekeringhouder en benzineleidingen enzo.
Algehele indruk van de auto is nog steeds erg positief. Volgende week gaat-ie op de brug in Rhenen voor een check. Heb wat lichte lekkages bespeurd die ik even wil laten controleren. Ik denk er trouwens ook over de bodem opnieuw te laten tectyleren; wat er ooit aan bescherming op heeft gezeten is er inmiddels wel af. Zag op de site van 900classic.nl dat ze dat daar kunnen regelen. Iemand ervaringen daarmee?
Afbeelding2018-11-20 11.30.35 by Philip Overkleeft, on Flickr
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » wo 21 nov, 2018 21:00
Paar nieuwe observaties:
- bak schakelt goed, vooral als-ie warm is. De derde moet ik met beleid inleggen en de achteruit kraakt soms. Benieuwd wat nieuwe bakolie daarmee doet.
- Als de auto koud is, trilt ie een beetje als ik in de derde gas geef, vooral in lagere toeren.
- Homokineten ratelen bij scherpe bochten als-ie koud is. Bij warme auto een stuk minder.
- auto loopt warm te hoog stationair (1200tpm) en check engine brandt.
- remmen zijn volgens mij niet helemaal lekker gangbaar. Auto heeft veel stilgestaan de afgelopen jaren; dat zal wel daaraan liggen. Zaak keer loshalen en schoonmaken denk ik.
op
Re: Hoera!
Bericht door op » wo 21 nov, 2018 21:09
Let erop dat er genoeg vet op de homokineten en dus in de hoezen zit! Dat kan hard gaan als het te weinig is.
Erg mooie auto deze.
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » wo 21 nov, 2018 21:14
Dank voor de tip!
Pablo
Re: Hoera!
Bericht door Pablo » wo 21 nov, 2018 21:32
Tectyleren heb ik vorig jaar laten doen bij 900classic.nl; erg netjes gedaan en alles (ook de wielkasten) ziet er weer als nieuw uit! Auto stinkt wel een tijdje maar dat gaat vanzelf over :D
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » do 22 nov, 2018 0:51
Klinkt goed, dank :-)
Re: Hoera!
Bericht door reiernumans » do 22 nov, 2018 11:49
Tectyleren kun je toch ook zelf? Doosje spuitbussen halen bij de automaterialenzaak, alles dat je niet vertrouwt op de bodem goed schoonkrabben en vervolgens in de tectyl zetten. Je stinkt een uur in de wind als je klaar bent, maar lijkt me best rewarding om dat zelf te doen (en bij te houden). Zeker omdat je dan ook weet dat er niet klakkeloos over beginnende plekjes heen geblazen is.
Je CE lampje mag maar voor vier dingen aan springen; LMM, gasklep positiesensor (schakelaar eigenlijk), temperatuursensor in het inlaatspruitstuk en lambdasensor. Dat 'ie een beetje nukkig is onderin de toeren klinkt mij eerder als 'toe aan groot onderhoud', bougies, filters, rotor en kapje en olie wisselen. Al zal de brandende CE zeker parten spelen, volgens mij staat er ergens op het forum wel een beschrijving van hoe je 'm een knippercode kunt laten geven, dat helpt je vast verder. Al met al mooie startklusjes aan zo'n brandweerwagen. Succes!
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » do 22 nov, 2018 12:15
Dank :-) Mij lijkt het getril meer in de aandrijflijn te zitten; alsof de aandrijfassen etc een beetje 'drooglopen'. De motor loopt uitstekend, start goed en loopt bij koude motor meteen mooi rond. Bougies en filter en bougiekabels en olie zijn ook net nieuw. Olie ga ik wel nog een keer verversen, hoewel dat ook kortgeleden is gebeurd.
Qua check engine: nuttige info. Temperatuursensor lijkt me op dit moment het meest waarschijnlijk.
Re: Hoera!
Bericht door Vyv » do 22 nov, 2018 13:19
9323 schreef: - auto loopt warm te hoog stationair (1200tpm) en check engine brandt.
9323 schreef: Qua check engine: nuttige info. Temperatuursensor lijkt me op dit moment het meest waarschijnlijk.
Ik denk dan eerder aan een vacuumlek, dit zorgt voor een hoger stationair loop want zuigt extra lucht aan. Die extra lucht geeft ook verschil met luchtmassameter meet en wat lambda meet.
ROSIER
Re: Hoera!
Bericht door ROSIER » do 22 nov, 2018 13:50
Vaccuumslangen zijn net vervangen... :wink:
gertram
Re: Hoera!
Bericht door gertram » do 22 nov, 2018 18:36
De schoongekrabde plekjes zou ik wel behandelen voor ik er Tectyl op zou zetten. Met Caprotech RX bijvoorbeeld. Zwarte tectyl kun je ook met de kwast aanbrengen. En niet vergeten nadien elke 3 tot 5 jaar in te spuiten met petroleum.
theun
Re: Hoera!
Bericht door theun » do 22 nov, 2018 19:14
Beslist controleren! Met name de binnenste hoezen.
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » za 24 nov, 2018 20:59
Duidelijk!
Er hangen wat druppels heldere vloeistof aan de skidplate onder de bak en op het plaveisel eronder breidt de olievlek zich uit. Ik vrees voor de hulpcilinder van de koppeling. Gelukkig niet onoverkomelijk bij een classic.
Valt me op trouwens dat koppelingscilinders vaak d geest geven bij auto's die lang stil hebben gestaan. Theun stond ook een tijdje terug al met een lekke hoofdcilinder met de Grobbendonk.
Re: Hoera!
Bericht door reiernumans » za 24 nov, 2018 23:48
Als de hulpcilinder aan z'n eind is zou ik in ieder geval de leiding meevervangen, maar ook zeker overwegen de hoofdcilinder direct mee te nemen. In mijn ervaring is bij de meeste classics de remvloeistof in het koppelingssysteem nooit vervangen, en gaat de andere cilinder vaak snel na vervanging kapot. Beide cilinders zijn overigens vaak prima te reviseren voor een fractie van de kosten van nieuwe cilinders. Nieuwe leiding ertussen, koppeling als je die eruit haalt even controleren en evt vervangen en je bent weer het mannetje. Prima te doen allemaal bij een classic inderdaad, zeker als het systeem nog enigszins functioneert (dan kun je vrij gemakkelijk de tool om de drukgroep ingedrukt te houden monteren omdat je de koppeling nog in kunt trappen).
