yes, die donor van Thijs komt mijn kant op tzt
Avonturen van een kersenrode Classic: de winterslaap lonkt
9323
Re: Welkom terug, mooie rooie Classic!
hoi,
Als die achterklep echt veel beter is zet ik 'm over.
9323
Het eerste euvel dient zich aan: de remklauw linksvoor is vastgeslagen. De rook sloeg ervan af. Reed ook niet echt prettig. Ik vond het rempedaal al een beetje hard en nu weet ik waarom; de klauw was bezig met z'n afscheidstournee.
theun
9323
Haha!
Benieuwd waar het aan ligt - de remklauw zelf of de remslang. De classic gaat even uit de vaart tot de specialist er tijd voor heeft. Ikzelf heb dat niet namelijk.
- Moderator + Donateur
ABS verdeelblok wil ook wel eens moeilijk doen.
9323
Terwijl de auto noodgedwongen stilstaat doe ik wat klusjes. Heb de achterlichten afgekit en het hoekje van de achterklep linksonder bij de ruit; op al die plekken kwam water naar binnen. Op termijn zal ik er een andere klep in moeten zetten, maar voor nu is een droge kofferbak al een fijn resultaat.
De antennespriet is afgebroken. Mooie gelegenheid om een elektrische antenne te plaatsen. Het stekkertje heb ik al gevonden; dat ligt al 32 jaar te wachten op een doel. Nu nog op zoek naar het juiste type antenne. De antenne zelf is niet zozeer het probleem, die is hetzelfde als die voor de 9000, maar het bracket is totaal anders.
Morgen brengt Rademaker de auto naar onze loods. Kan ie in elk geval droog staan, tot het moment daar is dat de specialist te Barneveld tijd heeft.
De bracket van een 5 deurs is zelfs anders dan die van een 3 deurs.
9323
Ook dat nog!
Dank voor de heads-up:-)
vel0city
En als je pech hebt is het niet zo simpel als antenne erin vastknopen klaar. Als 'ie af-fabriek niet is voorbereid zal je ben ik bang ook aan de gang moeten met een Dremel. Ik heb hetzelfde probleem/uitdaging met mijn eigen Classic waar ik toen eens een apart topic voor heb geopend, zie: viewtopic.php?f=4&t=175070&p=1897932&hi ... e#p1897932
Uitdaging 1 die ik noem in die post is waar jij nu ook mee zit. Een beugel zelf in elkaar knutselen voor de hele unit om deze te monteren aan het chassis is redelijk simpel, maar die mast moet ook nog door het binnenste plaatwerk heen, daar zal nu geen gat zitten om de mast door te voeren naar het buitenste plaatwerk toe.
9323
oh inderdaad joh, je hebt gelijk! Het gat waar de antenne doorheen moet zit er helemaal niet en er zit juist wel een gat op de plek waar het bracket bevestigd zou moeten worden. Dus dan zou ik inderdaad op zijn minst een gat moeten slijpen in het plaatwerk... Dat gaat me wel een beetje aan het hart. En dan moet ik dus een ander bracket knutselen. Hoe heb jij het opgelost uiteindelijk? Of is het project nog ongoing?
Joopyboy
In mijn 4-deurs turbo zit een elektrische antenne, dus ik kan eventueel wat foto’s voor je maken van hoe die bevestigd zit?
9323
Ik weet niet of dat voor onze vijfdeurs van toepassing is, maar ik ben wel benieuwd hoe het zit bij je sedan
Joopyboy
Haha, ik dacht dat jouw rooie een sedan is, maar het is natuurlijk een 5-deurs
Jouw recente spot van die rooie sedan heeft me op het verkeerde been gezet
vel0city
Project Classic is nog on-going (inmiddels al weer meer dan 2,5 jaar
) maar uiteindelijk is het plan er gewoon met een Demel in te gaan daar waar de mast door het binnenste plaatwerk moet, zoals op de foto staat in die post van de 3-deurs van forummer Knissaw. De beugel zal ik zelf in elkaar fabrieken en dan met boutje-moertje door het binnenste plaatwerk heen vast zetten. Hoe precies zien ik dan wel, eerst moet de wagen nog wat verder uit elkaar
