Reier's 900 T16 Special - End of an Era
1978-1993
phthalaat
Re: Reier's 900 T16 Special
Bericht door phthalaat » do 07 apr, 2022 11:44
Ik ervaar dezelfde benzinedampen bij enige tijd stilstaan, ik heb dus ook wel interesse in zo'n nieuwe benzineleiding! iig mooie update Reier, keep up the good work
Bericht door reiernumans » do 07 apr, 2022 12:02
Barten schreef:
do 07 apr, 2022 7:14
Wel grappig die wielen. Nu nog een SAAB naafkapje er in en het lijkt nog origineel ook.
Haha, ik heb een paar (aftermarket) setjes geprobeerd die qua maatvoering heel dicht in de buurt leken te komen, maar ze pasten helaas nèt niet. Ik denk niet dat ik de moeite ga doen om een set naafkapjes ervoor te vinden, maar als je dit onder een 9000 zou zetten zou je best mensen kunnen foppen denk ik zomaar!
Vyv schreef:
do 07 apr, 2022 11:30
Naaf afdraaien toch? Zodat offset kleiner wordt.
Bijna! Naaf afdraaien zodat de offset groter wordt. :mrgreen:
Stuur me maar een pb! Ik had al in m'n achterhoofd dat dit misschien een interessant item is om beschikbaar te hebben, als je serieus bent heb ik een goede reden om daar actief werk van te maken. ;-)
REIERPARTS
Bericht door Saapie » do 07 apr, 2022 14:59
Die benzineleiding is zeeeeeeer interessant. Die krengen breken soms, zowel in als retour. Heb er nu al diverse moeten inkorten…en wordt het niet beter van.
Bericht door reiernumans » do 07 apr, 2022 15:32
Van de aanvoer weet ik welke koppelingen er nodig zijn om het stuk vanaf het filter te kunnen maken, de retour heb ik dat even niet meer helder voor. Ik weet dat er een soort bus in de leiding zit in de motorruimte, zodat er een slang overheen geklemd kan worden, wat voor koppeling zit er aan de tankzijde?
REIERPARTS
vel0city
Bericht door vel0city » do 07 apr, 2022 19:07
Het type leiding is een PTFE leiding, 6mm inwendige diameter, 8mm uitwendig. Ik was ook lang aan het zoeken maar bij toeval kwam ik op het juiste soort leiding uit. Is niet het goedkoopste spul per strekkende meter, maar het is wel hetzelfde als wat origineel in de auto zit (wat ook wel moet gezien de bevestigingspunten onder de achterbak). Ik heb in kleine mate zo'n leiding nieuw getrokken, vanaf de pomp in de tank naar het filter toe. Niet omdat de oude leiding op was (die dingen zijn als je ze laat zitten onverwoestbaar, de hele auto heeft de originele leidingen nog, ze zijn echter wel fragiel als je ze in bochten o.i.d. moet leggen) maar omdat de banjofitting op het filter gefuseerd (lees: vastgeroest) was aan het filter. Inkorten was geen optie gezien de route die de leiding neemt, deze gaat met een bocht om het gat in de bodem van de achterbak heen waar je de benzinepomp uit kan halen.
Zie ook:
Niet op de slangenklemmen letten, die zijn niet nodig, maar je ziet verder niet dat het een nieuwe leiding is afgezien van het feit dat de deze nog brandschoon is en de bocht om het gat niet helemaal dezelfde vorm heeft als Saab's eigen leiding :)
De koppeling van de retourleiding aan de tankzijde is dezelfde als die van de aanvoerpoort op de pomp minus de terugslagklep, zo'n 90º stuk zoals op de rechter leiding te zien is, deze: https://www.jendvandenbosch.nl/hoekaans ... 19653.html
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 07 apr, 2022 19:52
Het type leiding is een PTFE leiding, 6mm inwendige diameter, 8mm uitwendig. ..
Brandstofleidingen zijn over het algemeen gemaakt van PA12 (polyamide oftewel nylon), niet van teflon (PTFE). Da's stukken goedkoper en ga er maar vanuit dat je huidige brandstofleidingen ook gewoon PA12 zijn.
Bericht door reiernumans » di 12 apr, 2022 12:34
Dank hiervoor! Dan ben ik er voor 1990-> 900's uit hoe het moet worden. Heeft iemand hier misschien een vergelijkbare foto van hoe de aansluiting van de retour bij eerdere 16-kleppers zit (die met de tank waar de benzinepomp in een rubber balg hangt)?
REIERPARTS
Bericht door reiernumans » vr 15 apr, 2022 17:01
Today was a good day.
NB. wielkastranden zitten hier 'los' op de plek voor de foto, ze moeten er nog definitief op.
Eergister kreeg ik van Lennard het bericht dat mijn banden geleverd waren, het is een set Hankook Ventus S1 evo3 geworden in de maat 205/45R17 88W. Op de foto die ik van Lennard kreeg was een DOTcode van 1222 af te lezen, 3 weken oud! Zulke verse banden heb ik nog nooit gehad! :o
Vervolgens kwam gister aan het eind van de middag het telefoontje van de machinefabriek waar ik al de hele week (on)geduldig op zat te wachten; de velgen zijn klaar!
Ik ben vergeten om een 'before' foto te maken, maar ik heb uiteraard wel een foto van het eindresultaat;
5mm van het hart afgedraaid om te ET-waarde te verhogen (dat kon veilig bij deze velgen ivm het hele dikke hart) en, niet geheel onbelangrijk, een nieuwe, vaste centreerring! BBS gebruikt bij deze velgen een aluminium centreerring die door een borgveertje op z'n plek gehouden wordt in de velg. Een hele mooie constructie op zich, alleen is het uitstekende stukje van de naaf bij een 900/9000 zo ondiep dat die centreerring te diep in de velg zat om de naaf te raken. Door het afdraaien van het hart moest er sowieso een andere oplossing gezocht worden, dat is dus een vaste centreerring geworden. Eerst is het naafgat uitgedraaid om de nieuwe ring erin te kunnen persen, vervolgens is die ring uitgedraaid tot de juiste diameter. Ten slotte is er een schuin randje in gedraaid, in dit geval bewust wat minder diep de centreerring in dan bij de meeste velgen gedaan wordt ivm de ondiepe naaf waar de velg op moet centreren. Allevier de velgen waren nog mooi recht, dus daar hoefde verder niks aan te gebeuren.
Vanochtend heb ik de velgen opgehaald en ben ik direct naar Lennard gereden om de banden te monteren en uiteraard meteen de BBS'en weer onder de auto te zetten. Ik ben echt mega blij met het resultaat. Precies wat ik voor ogen had is gebeurd; de velg centreert nu perfect op de naaf (wat montage ook een stuk minder geklooi maakt), door de 5mm hogere ET-waarde vallen ze precies genoeg naar binnen om het lompe eraf te halen, en de andere bandenmaat (eerst 215/40R17, nu dus 205/45R17) zorgt ervoor dat de wielkast net dat beetje mooier uitgevuld wordt. I love it when a plan comes together!
Dus bij deze is de set Peugeot velgen te koop. Ik vraag er €150 voor, maar als ze snel opgehaald kunnen worden is dat best bespreekbaar. Anybody? ;-)
REIERPARTS
Barten
Donateur (10x)
Donateur (10x)
Bericht door Barten » vr 15 apr, 2022 17:25
Prachtig! Nu dat chromen stripje nog op de voorbumper en hij is helemaal "af".
Bericht door DV 9-3 » vr 15 apr, 2022 17:31
Zó mooi die BBS-en! 🤩 En erg smaakvol ook met dat subtiele 'coupe' stripje in de ventilatieopening... Echt 'n hèul, hèul mooie waag'n zo hoor!👍
'Het hangaartje van DV 9-3' verzameltopic: viewtopic.php?f=23&t=178434
Bericht door reiernumans » vr 15 apr, 2022 18:06
Jullie weten wel elke keer de pijnpuntjes te vinden he :lol: :lol: :lol:
Zal de volgende keer ook de vogelflats eraf poetsen voor ik een foto maak :mrgreen:
REIERPARTS
Bericht door reiernumans » za 16 apr, 2022 12:34
Valt niemand de andere detailwijziging op?
REIERPARTS
Rico1303
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Rico1303 » za 16 apr, 2022 13:15
Orginele kinppers
-Saab 99 1972 T16 T5 :shock:
-Saab 99 1984 walnoot :mrgreen:
-Saab 9-3 Estate 1.9Tid 2008 (Laser red :twisted: )
Barten
Donateur (10x)
Donateur (10x)
Bericht door Barten » za 16 apr, 2022 16:25
Mijn excuses dat ik je met een pijnpuntje confronteerde door over de bumperstrip te beginnen.
Die originele knippers staan erg goed, zeker zo van de zijkant bezien en mooi in harmonie met de achterlichten.
Het model, de kleur van de auto en de velgen, ik vind het een prachtig geheel!
busy
Bericht door busy » za 16 apr, 2022 18:15
Nu nog even de oranje in de zijschermen
SAAB HobbyClub Amersfoort
