Mijn 900 Classic: saab turbo meter
1978-1993
davidd
Re: Mijn 900 Classic: elektrische gremlin: lichten gaan niet uit
Bericht door davidd » di 30 mar, 2021 14:02
Dankjewel voor de foto's!
Ziet er veel beter uit dan ik besteld had qua formaat, die was juist te breed en paste daardoor niet.
Ik ga eens op die site kijken naar de soorten. Nogmaals dank!
90 Slate Blue
$ 900c Classic Odoardo Grey
† 900i Classic Forty Le Mans
ico9-3
Regio: - kies een regio
Bericht door ico9-3 » di 30 mar, 2021 14:15
Je kan ook aanpassingen vragen bij hen
saab 9-3 sportcombi 2.0T - aero - my2010
saab 900 Coupé Trionic - my1992
saab 900 Cabrio S - my1992
vorige saabs
saab 9-3 cabrio 2.0t - aero - my2009
ico9-3
Mijn 900 Classic: dashboard, seat belts and to do lijst
Bericht door ico9-3 » di 06 jul, 2021 13:55
Het was hier lang stil. En soms is dat goed nieuws, soms een uiting van teveel werk en soms van beide ;)
Ik heb vooral gereden met de auto. Het blijft een waar genot. Laatste ritje was naar Nederland, waar ik bij Caspar een mooi houten dash ophaalde
Dat dashboard gaat er waarschijnlijk nog niet direct in. Ik denk al langer aan de inbouw van een Airco, dus moet het maar samen gedaan worden. Voor dat kan gebeuren moeten er enkele kleine details en wat grotere zaken opgelost worden. Belangrijkste issue: Ik zit denk ik met een kapotte lager want hij maakt herrie die snelheidsafhankelijk is en niet toerental afhankelijk.
De aanvoerleiding van de turbo is al vervangen door een gevlochten exemplaar (ik zit met een hybride turbo waardoor de olieleidingen niet meer pasten), nu is het ook tijd om de afvoer custom te laten maken.
Tevens zou ik ook graag de zetelverwarming aan de praat krijgen en mijn zetel lager krijgen. Ik heb ook het vermoeden dat mijn zetel te hoog staat. Het feit dat de bekleding van het schuifdak wzt hangt, versterkt dat gevoel nog ;) Ook de plafond verlichting moet aangepakt worden, daar zit een kortsluiting in. De auto gaat dus even binnen. Afhankelijk van het prijskaartje, kijken we ook voor de airco ;)
Ondertussen heb ik wel een kleine upgrade, door nieuwe rode gordelinserts te plaatsen
vorige saabs
Aero_9000
Re: Mijn 900 Classic: dashboard, seat belts and to do lijst
Bericht door Aero_9000 » di 06 jul, 2021 14:40
Leuke upgrades in het verschiet! :D
Waarom zou je de retourleiding van turbo gaan aanpassen? Het originele ontwerp voldoet toch uitstekend?
ico9-3
Bericht door ico9-3 » di 06 jul, 2021 16:20
Omdat ik een hybride turbo heb (TEo4 en TDo4). De originele leiding paste niet meer. Het is opgelost door de huidige leiding te verlengen met hulp van een rubberen hoes voor de turbo van de 9-5 of 9-3. Maar ik wil terug een volle leiding
vorige saabs
gertram
Bericht door gertram » wo 07 jul, 2021 7:06
Ik heb destijds enorm geworsteld met een nieuwe retourleiding voor mijn GT2560R turbo. Brinky kwam nadien met een tip die ik graag eerder had gehoord.
brinky schreef:
wo 08 sep, 2010 13:33
Had hier ook al eens over nagedacht en kwam toen tot de conclusie dat ik de olieretour vast zou maken aan de steun tussen uitlaatspruitstuk en bak. Werkwijze: maak de originele turbo met originele leiding met 4 bouten vast aan het spruitstuk, pak een stukje strip en las die aan de leiding, zodat de strip precies over de steun loopt. Boor 2 gaten door steun en strip 8,5mm zodat je daar M8 bouten doorheen kunt steken. Afhankelijk van het gebruikte materiaal kun je 1 of 2 stripjes maken. Het moet wel stijf genoeg zitten.
Daarna turbo demonteren tesamen met de nieuwe olieretour, zaag de flens aan de turbo eraf + x aantal cm leiding en maak aan het uiteinde een flensje, of iets anders, waar je een flexibele slang aan kunt bevestigen.
Als je geen flexibel stukje wilt, is mijn werkwijze nog steeds handig om de olieretour op de juiste positie in het blok te steken.
Ik ga trouwens uit van een motorblok met de starter boven...
uit viewtopic.php?f=22&t=83727
Te koop gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 MY82-93 met defect.
ico9-3
Bericht door ico9-3 » zo 18 jul, 2021 13:39
Stap 1 van de airco ziet er toch pijnlijk uit
vorige saabs
Bericht door reiernumans » zo 18 jul, 2021 14:12
Maar 't is zeker de moeite! Zeer effectief, zo'n 900 Classic aircosysteem.
REIERPARTS
ico9-3
Mijn 900 Classic: houten dash, voorbereiding airco en klusjes
Bericht door ico9-3 » do 22 jul, 2021 9:05
Dat is goed te horen ;) voor mezelf vond ik het niet meteen een noodzaak, maar aangezien we vaak met het gezin op pad zijn was dit stilaan een voorwaarde. ik laat het wel in twee delen doen. Is toch wel pittig qua prijskaartje.
Daan stuurde me net een update, het dashboard dat ik van Caspar mocht kopen staat heel netjes
vorige saabs
Re: Mijn 900 Classic: houten dash, voorbereiding airco en klusjes
Bericht door Ewout » do 22 jul, 2021 9:12
Keurig! Wat is er eigenlijk vervangen? De hele schaal of de houtlook facia?
1980 900 turbo 3
1991 9000 2.3 turbo s cc aut
1991 9000 2.3 turbo e cc
1992 900 s aut
2009 9-5 aero sedan aut
stinus
Bericht door stinus » do 22 jul, 2021 9:12
Ik ben fan.
ico9-3
Bericht door ico9-3 » do 22 jul, 2021 9:23
Enkel het hout, de schaal is vooralsnog scheurvrij. Wel zijn in het interieur alle voorbereiding gedaan om airco aan te sluiten. Daarom dat de hele schaal eruit moest.
vorige saabs
caspar
Bericht door caspar » do 22 jul, 2021 9:34
Heel erg mooi. Mooie upgrade!
El René
Bericht door El René » do 22 jul, 2021 20:05
Zit er in de - voorheen sigarettenaansteker - nou een dubbele USB-poort?
ico9-3
Bericht door ico9-3 » vr 23 jul, 2021 8:25
Inderdaad, maar dat zit gewoon in de aansteker. Handig voor onderweg
vorige saabs
