Mijn 900 Classic: saab turbo meter
1978-1993
ico9-3
Regio: - kies een regio
Mijn 900 Classic: turboleiding, 9000zetelverwarming en turbodruk
Bericht door ico9-3 » zo 01 aug, 2021 23:06
Aha! Dat is goed om weten! Ik had daarstraks al eens gaan kijken. Maar toen stond de apc nog ingeschakeld en stond ik stil ;)
Morgen maar eens zonder de APC proberen en kijken wat het geeft.
saab 9-3 sportcombi 2.0T - aero - my2010
saab 900 Coupé Trionic - my1992
saab 900 Cabrio S - my1992
vorige saabs
saab 9-3 cabrio 2.0t - aero - my2009
Re: Mijn 900 Classic: turboleiding, 9000zetelverwarming en turbodruk
Bericht door Sapphire » ma 02 aug, 2021 0:21
BSR wastegate, als dat een 0,6 bar is kan het zomaar zijn dat je op basisdruk rijdt idd.
Een simpele check om te zien of je APC uberhaupt functioneert is om de rem aan te tikken, je moet dan duidelijk KLAK horen uit de APC klep. Zo niet, dan werkt de APC niet.
ico9-3
Bericht door ico9-3 » ma 02 aug, 2021 0:22
De klak is er, dus de apc werkt dus. Daar ben ik begonnen met zoeken. Is idd een BSR met 0,6 druk... maar normaal afgesteld op 0,4 zoals het hoort.
vorige saabs
veenaalt
Bericht door veenaalt » ma 02 aug, 2021 7:52
ico9-3 schreef:
za 31 jul, 2021 21:33
De zetelverwarming werkt, al zijn we erachter gekomen dat er een matje voor een 9000 in zit. Ergo, hij gaat altijd, want de schakelaars zitten er niet tussen. Vandaar een vraag. Wat heb ik nog nodig buiten die dimschakelaars van een 9000 om dat netjes te laten werken?
Ken je deze site http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900 ... oelv.shtml
Jong geleerd .........
ico9-3
Bericht door ico9-3 » ma 02 aug, 2021 8:59
Top, Dank je! Kende ik niet.
vorige saabs
Bericht door turbopilot » di 03 aug, 2021 8:46
Saapie schreef:
za 31 jul, 2021 22:30
Pijp die van lucht inlaat naar turbo gaat, en van turbo naar IC.
Het rubberen stokje op de turbo aan de druk zijde , ook ooit eens gehad , scheurtje daar waar de slangen klem zat.
Was een hele zoek tocht, zelfs de IC gecontroleerd in een bak met water op lekkage :D
Voordeel , woon in buitengebied, dus op een gegeven moment werd het telkens proefrijden zonder kap en kun je het lek verlies horen
De druk test ik nu met een testo 549i . Aangepaste aansluiting T stuk ertussen, Bluetooth in combinatie met ipad. Dan schrijft hij alle metingen weg in een grafiek op een tijdslijn.
Heel handig, alleen de schaalverdeling zou iets fijner moeten zijn.
Laatst gewijzigd door turbopilot op di 03 aug, 2021 9:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ico9-3
Bericht door ico9-3 » di 03 aug, 2021 8:53
Had ik wel willen zien die ritjes zonder kap ;)
Dank voor de tips!
Gisteren nog wat zitten testen. De apc werkt, is duidelijk in een extra duw in de rug, enkel bij hoge toeren vlakt ie af en haalt hij terug 0,7. Zonder apc haalt ie 0,6. Zonder verklaarbare reden haalde ik gisteren opeens 0,8 en 0,85.... maar dus nog altijd niet de 1.0 a 1,2 die ik had... ga er woensdag mee naar Retroll... het gaat mijn petje te boven
vorige saabs
Bericht door turbopilot » di 03 aug, 2021 11:33
Lang stilgestaan en oude benzine?
95 getankt?
Rij eens 80 in 3
Vol op het gas
Beetje rem erbij, dan moet hij volle druk geven
Je metertje kan ook afwijken?
Wat doet de originele meter? Tegen het rood?
ico9-3
Bericht door ico9-3 » di 03 aug, 2021 11:49
Nieuwe tank, euro 98. Heb ook al zitten denken dat het aan de benzine ligt, maar ik heb getankt aan dezelfde pomp als altijd...
Morgen maar eens volgieten aan een andere tank.
Meter is recent, en ook de originele meter komt niet in het rood terwijl die dat vroeger wel deed...
vorige saabs
Bericht door Saapie » di 03 aug, 2021 13:33
Ik vermoed dat je ergens minimale drukverlies hebt. Kan BOV of wastegate zijn of ergens een rubbermof of slangetje.
Is er verschil bij kouder weer?
Heb je de turbo los gehad?
Krizzie
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Krizzie » di 03 aug, 2021 17:25
Slechte massa?
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
Robinson1
Bericht door Robinson1 » di 03 aug, 2021 19:32
Dit kan ook voor vreemde verschijnselen zorgen….. ;-(+
Maar die kans is gelukkig wel erg klein.
Gok inderdaad op een vacuumlek ergens in het circuit.
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily SOLD
9000 2.3 Anni 1997 Scarabee
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
Bericht door Saapie » di 03 aug, 2021 19:56
Turbo van Ico is nieuw. Dus zal niet het probleem zijn
ico9-3
Bericht door ico9-3 » wo 04 aug, 2021 21:05
Turbo is idd het probleem niet. Vacuum is het probleem ook niet. De massa ook niet en ook de ontsteking stond perfect.... wat is het dan wel? We zijn het nog niet honderd procent zeker. Na vier uur testen en onderzoeken zijn we erachter dat het probleem zit in de driewegklep en met name in de electrische gedeelte ervan.
Ik ben dus op zoek naar een driewegklep, liefst een nieuwe. Als iemands iets liggen heeft, een pm mag altijd! Dank!
vorige saabs
Bericht door Vyv » wo 04 aug, 2021 22:00
Hey, ja dat is wat hè zo'n antiek APC systeem :wink:
Ik heb nog 2x een driewegklep liggen, niet nieuw, werking onbekend. Je mag ze wel gebruiken om te troubleshooten als je wilt.
