stil voor stoplicht! wat is er aan de hand?
- Suzanne900
Dag,
Wellicht kan iemand mij helpen/advies geven met het volgende probleem. Vorige week vrijdag even naar het bos gereden, circa 20 km. Uurtje gebleven en vervolgens bij het wegrijden (versnelling in 1), afslaan naar rechts de weg op sloeg mijn motor opeens af. Paar keer proberen te starten en uiteindelijk na een paar keer proberen lukte het me om weer weg te rijden. Een beetje gênant, ik stond midden op de doorgaande weg. Verder geen problemen tijdens het rijden en gelukkig goed thuisgekomen. Vandaag weer gereden en na circa 10 min. stond ik stil voor een stoplicht met draaiende motor, hetzelfde probleem. Het lukte me niet meer om weg te rijden, de motor viel steeds uit bij gas geven. Na een paar keer proberen kon ik wel weer wegrijden. Bij verdere stoplichten geen problemen meer gehad. Het viel me ook op dat ik een vreemde, olieachtige geur rook...
Ik laat mijn Saabje wel even staan nu, durf niet zo goed meer de weg op...
Wat kan dit zijn?
groetjes,
Suzanne
Wat kan dit zijn?
groetjes,
Suzanne
Sinds 2009 in het bezit van een Saab 900i 2.1 uit 91' cirrus white
- Ewout
- Contacteer:
Re: stil voor stoplicht! wat is er aan de hand?
Het zou het einde van de brandstofpomp kunnen zijn. Moeilijk te zeggen zo...
1980 900 turbo 3
1991 9000 2.3 turbo s cc aut
1991 9000 2.3 turbo e cc
1992 900 s aut
2009 9-5 aero sedan aut
1992 900 s aut
- Suzanne900
tja, inderdaad denk ik ook dat er iets met de brandstoftoevoer niet helemaal lekker loopt...
- Saapie
Kan verschillende oorzaken hebben:
- brandstofpomp.
- relais pomp.
- temp-sensor.
- brakke injector.
- vies gasklephuis / positiesensor.
- Accu / dynamo / spanningswisselaar niet meer helemaal fris meer.
- brandstofpomp.
- relais pomp.
- temp-sensor.
- brakke injector.
- Suzanne900
Dank, dan heb ik nog wat uitzoekwerk te verrichten
Accu is vrij nieuw en nog niet zo lang geleden de spanningsregelaar dynamo vervangen. Dus dit kan ik in ieder geval wegstrepen..
- Sonab
Wat is er het meest recent aan de auto gedaan en hoe recent was dat voor je stilviel?
Soms is er een verband...
Niet te snel wegstrepen dus
Daihatsu Feroza, groen
Vorige Saab's:
Saab 900i 5 drs 1989, rood
Saab 9000 CSE 1996, blauw
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit
Saab 9000 CSE 1995, rood
Vorige Saab's:
- Saapie
Het kan ook nog een breuk of kortsluiting zijn in de kabel van start naar de accu. Door corrosie gaan die soms storingen geven.
- Suzanne900
Dank voor het meedenken.
@Sonab, inderdaad dacht ik ook aan de meest recente werkzaamheden.. Wellicht is er een verband. In december zijn er flink wat werkzaamheden verricht (afkeuring APK op een aantal onderdelen), deels zelf en deels uitbesteed:
- nieuwe banden (geen verband;)
- afstellen handrem rechtsachter
- Lek bij katalysator, dit is gerepareerd met laswerk. Katalysator zelf is niet vervangen. Check engine brand nog steeds, dus wellicht vervangen lambda sonde. Het check engine lampje brand al een tijdje continu..
- lek stuurbekrachtiging (slang en klem vervangen)
- laswerkzaamheden links en rechts draagarm
Kunnen deze problemen veroorzaakt worden door een defecte lambda sonde?
- Saapie
Lambda-sonde kan inderdaad dit soort euvel veroorzaken.
- Suzanne900
Dat vermoeden had ik al, dan ga ik deze eerst eens even vervangen binnenkort.. Heeft er iemand nog een lambda sonde liggen die ik kan overnemen?
- Sonab
Laat ook je dynamo en accu evt nog eens checken.
Als bv de dynamo te weinig levert, krijg je ook gekke uitval
Vorige Saab's:
Vorige Saab's:
- Suzanne900
Thanks, de spanning dynamo accu heb ik nog specifiek laten nakijken omdat ik me hier zorgen over maakte. Deze is goed.
- viggentroll321
LMM (draden controleren)
membraam in FPR kan kapot zijn
bdp sensor.
of misschien iets heel simpels, accupool bv los. tijdens laswerkzaamheden losgemaakt
bdp sensor.
better to push a Saab, then to drive a Ford !
9-3 cabrio lpg
9-3 aero cabrio automaat
9-3 18t combi lpg automaat
viggen lightning blue 300+
VW Passat variant
Chrysler crossfire
9-3 cabrio lpg
VW Passat variant
Chrysler crossfire
- Suzanne900
haha ja was het maar zo simpel. Ja zeker de accupools gecheckt. Ik kan ook gewoon rijden, de auto loopt stationair prima. De problemen ontstaan pas als ik even stilsta (bijv. voor stoplicht) en weg wil rijden. De auto hapert/valt stil... Uiteindelijk kan ik met veel gas geven wel weer weg rijden.
Alle in het zicht zijnde draden nagelopen. Ik kan nu even geen grondige check doen omdat ik zelf geen garage heb en ivm met renovatie van mijn woning helaas mijn Saab bijbel niet bij de hand;).
- viggentroll321
Ja ok , wat ik eigenlijk bedoel is dat draadje of draadjes in de LMM met een kwastje of doorblazen met remmenreiniger en daarna contactspray, voorzichtig reinigen.
Maar ik neem aan dat de garage ook al hiernaar gekeken heeft?
9-3 cabrio lpg
VW Passat variant
Chrysler crossfire
9-3 cabrio lpg
VW Passat variant
Chrysler crossfire
