Knutselen en poetsen
- Saapie
Re: Knutselen en poetsen
We hebben er even naar gekeken. Wastegate is op. Maar de turbo heeft er geen last van. Auto rijdt erg goed! Dus gewoon nieuwe wastegate, en dan gassen...
- phthalaat
Hartelijk dank voor de evaluatie Saapie! Het beestje gaat nu voor APK, ga er niet vanuit dat er veel aan moet gebeuren. Komende week de nieuwe 0.6 bar wastegate erop en dan in de nabije toekomst de APC installeren
- Vyv
- Moderator + Donateur
Ja de wastegate heeft ook nog een werkende veer die de turbo nog een beetje tegendruk geeft, maar basisdruk zal je er niet mee halen.
Denk dat je eigenlijk geen APC meer nodig hebt als die nieuwe wastegate 0.6 bar basisdruk gaat houden, of kan je die ook naar beneden bijstellen? Zou zo maar kunnen dat je er nu 40pk bij krijgt en dat voelt al lekker snel, wel RON98 tanken tegen het pingelenKomende week de nieuwe 0.6 bar wastegate erop en dan in de nabije toekomst de APC installeren
- phthalaat
Wow 40pk, is dat niet erg ambitieus? Zorgt dit niet voor (gevaarlijke dan wel onnodig belastende) stress op het geheel? Ik weet eigenlijk niet of dit naar beneden af te stellen is. Dit is de wastegate in kwestie: https://www.jendvandenbosch.nl/wastegat ... 99811.htmlVyv schreef: ↑di 21 sep, 2021 8:42Ja de wastegate heeft ook nog een werkende veer die de turbo nog een beetje tegendruk geeft, maar basisdruk zal je er niet mee halen.
Verder, is de APC juist niet van belang om het pingelen tegen te gaan? Dat zou wel mijn voorkeur hebben, Euro95 is al duur genoeg, laat staan 98 Saapie sprak ook al over dat een APC niet alleen maar voordelen heeft, wat is jullie mening hierover?
- Vyv
Als je nu geen basisdruk hebt of er ver onder dan rij je met 120pk ofzo. Als je een wastegate erop zet die 0.6 bar basisdruk geeft dan zit je tegen de 160pk. APC is dan eigenlijk bijna overbodig... Die doet inderdaad turbodruk naar beneden zetten bij pingelen. Maar er valt niet veel naar beneden bij te regelen als je basisdruk al 0.6 bar is.
- phthalaat
Oke, nou ik ben erg benieuwd hoe de nieuwe wastegate gaat voelen. Ik hoop dat ik niks opblaas! Ik zag dat saapie ook zonder APC reed als ik mij niet vergis, dus het is toch niet zo'n must-have als ik dacht. Het installeren kan waarschiinlijk geen kwaad maar zo zal ik er geen prioriteit van maken.Vyv schreef: ↑di 21 sep, 2021 12:45Als je nu geen basisdruk hebt of er ver onder dan rij je met 120pk ofzo. Als je een wastegate erop zet die 0.6 bar basisdruk geeft dan zit je tegen de 160pk. APC is dan eigenlijk bijna overbodig... Die doet inderdaad turbodruk naar beneden zetten bij pingelen. Maar er valt niet veel naar beneden bij te regelen als je basisdruk al 0.6 bar is.
Ik moet zeggen dat ik 160 paardjes ook al wel dikke prima vind, gecombineerd met de te installeren FMIC krijg je er volgens mij ook nog een paar bij en dan heb ik met mijn primair 6 een lekker sportief bakkie
- Saapie
De auto had zeker basisdruk. Reed lekker pittig. Maar de wastegate was zo verroest dat ie echt vervangen moet worden om op termijn zaken heel te houden.
0,6 bar zonder apc is prima. Daarboven zou ik wel apc monteren, en idd altijd ron98 tanken.
- phthalaat
Dan is het misschien wel wijs om gelijk voor de 0.8 bar te gaan, met het oog op dat ik die APC toch wel wil installeren, daar heb ik hem tenslotte voor gekocht en ze liggen niet (meer) voor het oprapen
Kan de auto zo bij Joel ophalen, alleen een fusekogel is vervangen.
- Vyv
neeje... geen 0.8bar wastegate kopen, dan kan je APC niks meer bijregelen. Het is je APC die jouw turbodruk regelt richting 0.8 bar. Daarvoor heb je een werkende wastegate nodig en een basisdruk van rond de 0.4bar.
Stage 0; goede wastegate, basisdruk, ontsteking afstellen, bougies gappen.
Stage 1; APC systeem installeren. Vindt alles nog maar in goede staat, box, sensoren, kabelboom. Denk dat dat best nog een uitdaging wordt.
- reiernumans
Denk ook dat het lastig wordt om de APC goed afgesteld te krijgen op rond de 0.8 bar met een 0.6 bar wastegate. Ik zou die 0.6 bar erop zetten en gewoon eens gaan rijden en kijken hoe het bevalt. Als je meer vermogen wil dan dat zul je toch ook hardware dingen moeten gaan doen; ik zou dan gelijk doorsparen voor een Trionic conversie, maar dat ben ik. Wellicht dat ik tegen de tijd dat je toe bent aan APC ombouw wel klaar ben met mijn project en een complete set beschikbaar heb..
REIERPARTS
REIERPARTS
- phthalaat
Eerst die wastegate maar eens beoordelen inderdaad! Mocht je klaar zijn met de trionic, je weet mij te vinden, ik hoor het graag!reiernumans schreef: ↑di 21 sep, 2021 18:27Denk ook dat het lastig wordt om de APC goed afgesteld te krijgen op rond de 0.8 bar met een 0.6 bar wastegate. Ik zou die 0.6 bar erop zetten en gewoon eens gaan rijden en kijken hoe het bevalt. Als je meer vermogen wil dan dat zul je toch ook hardware dingen moeten gaan doen; ik zou dan gelijk doorsparen voor een Trionic conversie, maar dat ben ik. Wellicht dat ik tegen de tijd dat je toe bent aan APC ombouw wel klaar ben met mijn project en een complete set beschikbaar heb..
Zozo, toch wel duur grapje, bijna 600 euro voor APK en kleine dingen, nou was die koelbuis voor de turbo wel een dingetje daar alles verrot was en je er moeilijk bijkomt maar toch, komende dagen maar even op een houtje bijten
Mijn auto is nu ook uitgelijnd, het stuur zat een tikje scheef, zo hinderlijk, maar nu lijkt de auto aan te lopen. Wanneer ik bij 3 km/u de koppeling intrap voel ik dat de auto afremd en met een klein, maar merkbaar, 'schokje' tot stilstand komt, en dat deed hij eerst niet, kan dit door het uitlijnen gekomen zijn? Ik kan waarschijnlijk morgen pas weer langs te garage maar ik hoop dat ik er eerder al wat duidelijkheid heb.
- reiernumans
Klinkt eerder alsof een van de remklauwen vast is gaan zitten, lijkt me eerder toeval dan dat 't met de uitlijning te maken heeft.
REIERPARTS
REIERPARTS
- phthalaat
Dat zou heel goed kunnen, het viel mij op dat toen ik hem inparkeerde en scherp instuurde ik ook wat gepiep leek te horen. Kan ik dit zelf verhelpen?
- reiernumans
Ah, bij scherp insturen. Kan ook zijn dat je stuurhuis niet gecentreerd is, kun je verder de ene kant op sturen dan de andere kant op?
REIERPARTS
REIERPARTS
- Saapie
Terug gaan naar Joel. Voor 600 euro heb je garantie op de reparatie. Dit moet gewoon goed zijn na uitlijnen.
