Nieuw dak
Nieuw dak
Graag jullie advies waar ik een goed en niet zo dure cab kan laten plaatsen voor saab 900 1992. Kap is echt op. Water stroom nu naar binnen. Alvast bedankt!!! Gr runnld
saab 900 ep 1992 cabrio
- Marius0404
- Donateur (6x)
Re: Nieuw dak
Je kunt natuurlijk een parasol bij de Action gaan kopen, maar als je een leuke 92 cabrio wilt blijven rijden, neem je de rekening voor lief. Ik heb er een laten plaatsen bij cabrio care; alle updates en upgrades die de fabriek aangaf, krijg je erbij. Gisteren opgehaald, reuzenblij mee.
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Gone: 900GLs'81; 900S'90. Sold:900i'85, CV'86 en CV'87, 97'71
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Re: Nieuw dak
Wat was de prijs las ik zo vrij mag zijn groetend (en je hebt gelijk)
- phanot
- Contacteer:
Re: Nieuw dak
ik heb alleen maar positieve dingen gehoord over cabriocare in Naarden. ik ben een aantal jaren terug ook eens gaan informeren over de prijs voor een 900 classic verdek. Was toen ergens tussen 1000 en 1500 euro
- Marius0404
- Donateur (6x)
Re: Nieuw dak
2368 euri (kap in blauw was extra); gewoon standaardprijs inclusief alles.
Vorig jaar was het nog 200 euri goedkoper
Die 1000-1500 zal misschien geweest zijn voor een NG of 9-3; de classic was altijd prijziger.
Er zullen best adressen zijn waar het goedkoper is, maar of je dan goeie koper uit bent, is de vraag.
Met een kap weet je pas over 10 jaar of je de goeie gekocht hebt; en over 10 jaar gerekend maakt het weinig uit of je een paar honderd minder kwijt was.
(zei de man die het ook 5 jaar uitgesteld heeft )
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Re: Nieuw dak
Cabrio Care zeker aan te raden (Naarden).
Je kan Naarden ondertussen met de fiets bezoeken
Wachttijd: minimum 1 maand.
- Saapie
Re: Nieuw dak
Reken inderdaad op iets boven de 2000 euro. Goedkoper alternatief is een goed dank overzetten van een sloper.
- RoccoH
Re: Nieuw dak
Dat denk ik niet bij een classic cabrio. In tegenstelling tot moderne cabrio's waarbij je de cabriokap zo separaat kan nemen van de auto, is bij de classic het dak vastgeniet (met rvs nietjes) aan de auto. Hierdoor komt er dus veel meer handwerk bij kijken om het dak van een classic 900 cabrio te vervangen, en daarom is het dus ook zoveel duurder om te vervangen.
Re: Nieuw dak
Iets boven de 2000€ is voor een moderne waarbij je ook de binnenhemel laat vervangen...
Hemel op zich is al minstens 600€
grt
grt
- Saapie
Re: Nieuw dak
Je kan een gebruikt dak wel monteren — heb ik al een keer gedaan. Het is wel zaak dat het dak op de juiste manier is gedemonteerd, maar het kan wel.
- Marius0404
- Donateur (6x)
Re: Nieuw dak
knap, gezien wat er allemaal bij komt kijken; plakken, nieten, ducktape, strookje hier, strookje daar etc.heb ik al een keer gedaan
Ik heb er ook wel eens aan gedacht; maar ja, met een dak is het wel zo. Stel dat er 1 plekje niet goed is, loopt toch de hele kelder onder...en ik heb ooit al eens een zwembad CV'86 gehad
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- Saapie
Re: Nieuw dak
Zaak is rustig te werken en goed gereedschap te gebruiken. Voor het vastzetten van de achterkant hebben wij eerst kit gebruikt, daarna vastnieten in de kunststoffen strip en carros. Het gaat alleen om het achterstuk. Er komt daarna nog een metalenlijst overheen die met schroeven vast zit.
Meeste werk zit in het mechanisme overbouwen.
Je moet dit echt met 2 of 3 man doen, want kans op beschadiging is groot
Re: Nieuw dak
Hemel vervangen enkel indien nodig natuurlijk.
Bij cabriocare 1800 ongeveer.
Met hemel 2000 ongeveer.
Beide prijzen zijn voor de 9-3ng
