900 trekt naar rechts bij stevig remmen
- Krizzie
- Contacteer:
Bij het maken van een noodstop/hard remmen boven de 100kmh wil de auto nog eens hard naar rechts trekken. (links reageert dus later dan rechts) De klauwen, schijven, blokken en slangen voor zijn allemaal vervangen maar hij doet het nog steeds. Wat kan dan dit probleem veroorzaken? Het pedaal voelt niet alsof er lucht in het systeem zit..
Ik heb ABS, dus ik was al richting dat blok met leidingen aan het denken vlakbij het kvs-vaatje. Kan daar iets mis mee zijn?
De ABS werkt overigens prima zonder meldingen..
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
- Saapie
Re: 900 trekt naar rechts bij stevig remmen
Kan in de remleiding ergens een blokkade zitten. Maar sluit ook niet het onderstel zelf uit. Spelling in een van de rubbers op de draagarmen, stabi, of fusee kan dit ook veroorzaken. Als een kant meer of minder torsie heeft krijg je al af wijkingen. Overigens hebben alle 900s de neiging iets naar rechts te sturen bij vol remmen. Die linker kant van de auto is zwaarder als alleen de bestuurder er in zit.
- Krizzie
- Contacteer:
Het onderstel is qua rubbers nieuw. Kogels heb ik bij de apk niks over gehoord en ook de uitlijning is goed. Die is recent nog gecontroleerd bij het monteren van nieuwevelgen en banden.
- Vyv
- Moderator + Donateur
Doe je voorste velgen eens swappen.
- Ewout
- Contacteer:
Misschien je bmi er even bij vermelden voor een juiste diagnose.
1980 900 turbo 3
1991 9000 2.3 turbo s cc aut
1991 9000 2.3 turbo e cc
1992 900 s aut
2009 9-5 aero sedan aut
1992 900 s aut
- turbopilot
En als draairichting hebben ( de banden) voor naar achter
Anders links naar rechts en rechts naar links
Ik lees alles vervangen, dus voor de wissel deed hij het ook? maar wanneer is het begonnen/ wat heb je toen veranderd?
Of toch nog een keer op de remmen bank bij de apk,
Als de remkracht gelijk is, lijkt het door de ophanging te komen.
Ook achter testen, als dat niet gelijk is , kun je ook niet stabiel remmen
Andere test, opkrikken midden onder , beide wielen los van de grond, remmen en kijken of ze vrij willen draaien.
Abs en noodstop Dan heb je toch het doekedoekedoekedoekedoeke , ( ingrijpen van de abs)
Als je er tegenaan zit, lijkt er verschil in kracht
Wel ontlucht volgens de voorschriften (met abs is dat anders dan normaal)
Duurt het abs buzzertje op druk geluid ook langer?
( tjonge wat lastig op afstand, ik denk als ik er 1 keer mee rem dat ik het je wel kan vertellen)
Als je goed hard optrekt, trekt de auto dan een kant op?
- Krizzie
- Contacteer:
Ook met de oude velgen/banden gebeurde het. Ook met de oude klauwen gebeurde het (daarom dus nieuwe klauwen)
Onderstel is goed, kan er mee gooien en smijten zonder vreemde geluiden of acties.
Vandaar dat ik iets anders dan dat alles verdenk.
Ik begin wel steeds meer last van trillingen te krijgen bij flink doortrekken en soms bij remmen. Dat zal een bakklos zijn vermoed ik. De wiellagers voor staan dan ook op de agenda.
Maar die zullen niet het scheef trekken met remmen veroorzaken..
Bij normaal remmen is er overigens niks aan de hand. Echt alleen als je vol in de ankers gaat.
- turbopilot
En? Ben wel benieuwd of je eruit bent.
- Krizzie
- Contacteer:
2 nieuwe en versterkte bakklossen zijn besteld, samen met 2 nieuwe wiellagers die ik al had liggen.
Het scheefremmen is denk ik het absblok. Is ook alweer 30 jaar oud, dus kan mij voorstellen dat die ventielen niet even goed meer werken als je ze plots aanspreekt.
