Mijn classic cabrio van '93 heeft al een hele tijd een elektrisch probleem: af en toe valt de radio kort uit, waarna die weer snel terugkomt. Dit speelt al een tijd, en ik heb de volgende dingen al gedaan:
- andere radio
- bedrading achter de radio gecontroleerd
- bedrading achter dashboard gecontroleerd
- zekeringen onder de achterbank gecontroleerd
- aardpunt tussen versnellingspook en handrem gecontroleer
- aansluitddoos voor aanhanger gecontroleerd.
Op dit moment gebeurt het soms met een tussenpoos van een paar minuten, maar ook gaat het wel eens 1 tot 2 uur goed. Een helder patroon in wanneer het gebeurt heb ik nog niet kunnen vinden.
Heel af en toe gaat, als de radio is uitgevallen, ook het ABS-waarschuwingslampje branden, en dat blijft dan aan totdat ik de auto opnieuw start.
Een vraag die vast komt: wat is er aan de auto gedaan voordat dit begon. Wel dat weet ik niet meer precies, omdat ik in eerste instantie de vorige autoradio verdacht en er tot op zekere hoogte mee kon leven.
Iemand een goede tip waar ik nog naar kan kijken? De auto is eigenlijk in prima staat...
Ik zit zelf te denken om een condensator parallel aan de voeding van de radio te schakelen. Kleine dipjes kunnen dan worden weggefilterd. Maar het zou toch niet moeten...
Groeten,
MaBo
