Ik lees dat er wat topics zijn over welke schroeven je moet gebruiken als je vent covers op de achterschermen plaatst. Ik heb de covers er juist afgehaald en vraag me nu af met welke schroeven de roosters origineel vastzitten?
De roosters moeten beiden met 8 schroeven vast.
Links zitten er nu 4 torx schroeven in.
Rechts 4 kruiskoppen.
Ik kom dus aan allebei de kanten 4 schroeven tekort, maar weet überhaupt niet of één van de schroeven die er nu in zit origineel zijn. Op een gegeven moment is er veel torx gebruikt, maar in mijn deurpanelen zitten juist kruiskoppen.
Weet iemand welke schroeven er origineel in de ventilatieroosters horen? Ik zie bij de veel gebruikte webshops niet direct iets dat qua maat lijkt op wat er in zit.
Wordt dit wellicht toch bij de bouwmarkt een zwarte rvs schroef uitzoeken die qua maat en schroefdraad verhouding goed passend lijkt?
Dit is de torx die links zit:
Schroeven ventilatie roosters
- Olle 2.1
9-5 aero estate 2003 Graphite Green
900 T16 S 1984 Silver
- RoccoH
Re: Schroeven ventilatie roosters
Torx schroeven werden in de latere bouwjaren gebruikt, in de vroegere bouwjaren nog gewone kruiskoppen. Mijn MY85 heeft voornamelijk kruiskop, mijn oude MY91 had op bijna alle plekken Torx schroeven.
