Aandrijfas klossen (Repareren?)
1978-1993
2JvLo
Bericht door 2JvLo » do 02 dec, 2021 10:04
Goedemorgen beste mensen!
Nadat ik zelf al een tijd bekend ben met meerdere volvo 240's vertelde mijn vriendin stiekem een zwak te hebben voor SAAB! Helemaal tegek en ik vindt het ook bloedmooie auto's. We hebben van een bekende een redelijke 900 uit 93 over kunnen nemen die al aardig ervaring heeft op de nederlandse wegen, ongeveer 350Dkm. Nu is hij niet perfect maar dat hoeft natuurlijk ook niet voor een dagelijkse auto. Heb een klein stukje moeten lassen aan de voorkant onder het luchtfilterhuis en wat achterstallig onderhoud weggewerkt. Nu rijdt ze er bijna een jaar mee en een probleempje dat hij al had was het licht trillen in het stuur bij accelereren en het gevoel dat er tussen gas en gas los een beetje speling in de aandrijflijn zit. Koppeling is net vervangen en de motorsteunen zien er keurig uit dus die had ik al afgevinkt. Helaas is het nu in 1 keer erg duidelijk geworden wat het probleem was. ''Wil je even rijden met mn auto?? Het voelt alzof ik een lekke band heb maar dat is het niet en het voelt alzof iets in de aandrijving niet goed is''. Bij het wegrijden was er al een klik hoorbaar en dan weet je eigenlijk al genoeg.. Homokineet of de tripode. Heb de auto op de brug gezet en de aandrijfassen gedemonteerd. Rechter tripode was droog van binnen en miste bij een van de naaldlagers de naalden. Balen! Bestuurders kant voelt gelukkig wel goed. Voelend in de klos vondt ik de losse naaldjes die daar huis hebben gehouden en merkte helaas aardig slijtage van het vlak waar de looprollen overheen lopen. Ik ben gaan zoeken naar een andere, In ieder geval voor de bijrijders kant en dat is nog niet zo simpel. Na contact gehad te hebben met een bekende saab sloper (zal geen namen noemen) Gaf hij aan dat ze voor de sloop zelden auto's met een lage km-stand tegen komen en alle klossen wel iets van slijtage vertonen, Daarom lassen ze ze op en worden ze daarna opnieuw afgewerkt. Kosten voor zo'n herstelde vielen me een beetje tegen om eerlijk te zijn. Nu vroeg ik me af of het wel zo'n goed idee is die klossen te lassen. Ik heem aan dat het loopvlak gehard is en dat het zachte laswerk niet lang zn werk blijft doen? Als dit wel een goed werkend alternatief is zou ik het zelf doen en dan kunnen we er natuurlijk altijd een mooie how-to voor het forum van maken. Of zijn er nog adressen waar ik eventueel navraag kan doen naar een net set?
vel0city
Re: Aandrijfas klossen (Repareren?)
Bericht door vel0city » do 02 dec, 2021 11:57
Meestal is het inderdaad de rechter klos die als eerste gaat. De uitlaat gaat hier recht onder door dus door de hitte van die pijp is het vet in de klos is sneller klaar met vet zijn, zeg maar. Als je dan te lang doorrijdt gaat de boel inslijten en krijg je inderdaad trillingen bij het doortrekken.
Het is of oplassen, of de asklossen omdraaien (links in rechts en rechts in links) gezien de uitholling van de tripode maar aan een kant van de klos zit. Let wel op bij het laatste dat je een manier hebt om je differentieel op z'n plaats te houden, als je beide klossen tegelijk trekt is het boem en ligt je diff op de bodem van je bak. Leuke uitdaging, maar ik kan me voorstellen dat een Saabspecialist raadplegen hier een goed alternatief is gezien ze ook meteen wat ander spul kunnen vervangen (voornamelijk keerringen).
2JvLo
Bericht door 2JvLo » do 02 dec, 2021 12:16
Bedankt voor de (Snelle!) reactie. Zou het dan een beter idee zijn om 1 andere klos te kopen waarvan de slijtage niet geheel belangrijk is. Die dan op te lassen en dan gebruiken zodat ik ze niet beide tegelijk los hoef te halen? En de klos zelf is dus niet gehard ?
theun
Bericht door theun » do 02 dec, 2021 18:21
Een andere klos is handiger lijkt me. En omgeplaatst plaatsen hoor ik vaker (links rechts en rechts links). Daarbij met regelmaat wat vet erbij in helpt enorm tegen trillen en slijten.
Saab 900 2.1i 16V 4-drs sedan
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 02 dec, 2021 19:58
Ik ga er vanuit dat de loopvlakken gehard zijn:
2JvLo
Bericht door 2JvLo » za 04 dec, 2021 10:06
Bedankt voor de reacties! Het lijkt me inderdaad niet verstandig om een gehard deel op te lassen. We hebben iemand gevonden die ons aan een aantal andere klossen kan helpen, Dus dat is gunstig. Nu verbaas ik me er alleen over dat ik met de snelle vingertop test zo goed als geen slijtage voel in de klos aan de bestuurderskant.. Lijkt me dat een auto met meer dan 350.000 km toch wel aardig slijtage zou moeten vertonen? Nu is het wel maar een 2.0i dus zo zwaar belast worden ze niet. Wat zouden jullie doen? 1 of 2 verangen :?:
vel0city
Bericht door vel0city » za 04 dec, 2021 11:27
Maak de klos eens goed schoon. Als het goed is zie je in een kant een klein kuiltje zitten waar de tripode al die jaren heeft gezeten. Dat kuiltje hoeft niet eens groot te zijn om tot trillen over te gaan in de aandrijflijn. Check ook of de klossen zelf strak in de bak zitten (dus niet te veel op een neer en heen en weer kunnen bewegen).
Ik zou, als de klossen van jouw bak maar echt aan een kant ingesleten zijn, een tijdelijke klos gebruiken om jouw eigen klossen van kant te wisselen zodat je aan beide zijden weer met de tripode op een vers loopvlak zit. Andere klossen zullen hetzelfde euvel hebben gezien de leeftijd en kilometrage van die klossen.
2JvLo
Bericht door 2JvLo » wo 15 dec, 2021 15:07
Het is gelukt! De 900 rijdt beter dan ooit in de periode dat we hem hebben. Andere klos geplaatst aan de bijrijderskant en beide kante nieuwe tripods en rubbers. Beetje verse versnellingsbakolie vindt hij ook wel erg lekker. Bedankt en sleutelze beste mensen!
