klepdekselpakkingen
- Vintage Camera
- Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
klepdekselpakkingen
Hallo iedereen,
Heeft iemand hervaringen met het dichten met producten van de klepdekselpakkingen. Werk dat of niet, is het veilig voor de rest van de onderdelen?
Groetjes
Rudy
Groetjes
Rudy
- Sonab
Re: klepdekselpakkingen
Bedoel je een olie additief oid?
Nooit zonder risico.
Klepdekselpakking is vrij simpel bereikbaar hoor.
Daihatsu Feroza, groen
Vorige Saab's:
Saab 900i 5 drs 1989, rood
Saab 9000 CSE 1996, blauw
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit
Saab 9000 CSE 1995, rood
Vorige Saab's:
- Saapie
Goede originele saab rubberen pakkingen kopen, en deze op de juiste plekken ondersteunen met vloeibare pakking.
- Vintage Camera
Nee, een product dat je in de koelvloeistof moeten doen.
- Funky Dude
O, je wilt je blok om zeep helpen
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Maar wat heeft dat met het klepdeksel te maken?Vintage Camera schreef: Nee, een product dat je in de koelvloeistof moeten doen.
Laatst gewijzigd door 72sonett3 op ma 17 jan, 2022 21:12, 2 keer totaal gewijzigd.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- Vintage Camera
Ik verlies koelvloeistof via deze pakking denk ik, vloiestof zakt en heb wit rook als de motor draait.
- 72sonett3
Er zit geen koelvloeistof onder het kleppendeksel, je bedoelt misschien de koppakking? Als die lek is, is vervangen de enige oplossing.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- Saapie
Hum, als ik jou was zou ik hem even wegbrengen…. Je haalt zaken flink door elkaar.
- Vintage Camera
Ik ben geen mekanieke en weet enkel wat ik vind op het net. "klepdekselpakkingen" heb ik gehoord in een video over dichtingsproducten na het zoeken hoe het zou komen dat er olie bij de bougies was gelopen.
Zelf mechanisch herstellen zal ik niet doen, heb geen ervaring genoeg. Video op het net lijken altijd simpel maar.....
Bedankt voor de info's.
Grts Rudy
Grts Rudy
- turbopilot
olie of koelvloeistof in de cilinders kan komen door lekke koppakking
Aan de rook kun je ruiken wat het is (aan het toeteren van degene die je inhaalt ook wel)
met de koppakking kapot kan er koelvloeistof in de cylinders komen
maar in de koppaking zit ook een afdichting van een oliekanaal voor olie naar de nokkenas e.d. als daar een scheurtje zit perst hij olie in een cylinder.
maar dat merk je wel, wordt per km ernstiger
moest een keer nog 100 km naar huis, de laatste 20 werden steeds gênanter
- Vintage Camera
De olie is niet in de cylinder denk ik maar bovenaan aan de bougie waar de kabel aangesloten is.
- Flowe Kitttt99
Je hebt een kapotte koppakking want je verliest koelwater en je hebt last van witte rook. De olie in je bougiegat is een ander probleem
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto )
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje )
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
EX:
Dit is inderdaad een combinatie van meerdere defecten. En gezien jouw omschrijving is het slechts een kwestie van (weinig!) tijd totdat je strandt.
Ik zou rap de auto door een monteur (je geeft aan dat je zelf weinig technische kennis bezit) laten repareren. Doorrijden kan resulteren in extra schade/mankementen.
Saab 900 2.1i 16V 4-drs sedan
