Startproblemen nadat de accu leeggelopen is
- RoccoH
Re: Startproblemen nadat de accu leeggelopen is
Een kapotte accu kan best boven de 12V aangeven in onbelaste toestand nadat deze is opgeladen, maar als deze belast wordt dan daalt de spanning teveel voor nog een goede werking.
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Ja, zeker als de startmotor er 80-100 A uit probeert te trekken.
Laatst gewijzigd door 72sonett3 op za 30 apr, 2022 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- Robinson1
Tsja, eerder is al eens de vraag aan TS gesteld;
“Wat het voltage is tijdens het starten, aangezien de accu dan zwaar belast wordt en er een duidelijke dip te zien moet zijn@.
waarop de reactie kwam: “ Nee, voltage blijft netjes.”
Dat kan natuurlijk niet zo zijn, tijdens het starten heb je altijd een dip in het voltage. Het is inderdaad volkomen mogelijk dat een accu die onbelast 12 volt aangeeft, te weinig startcapaciteit heeft.
Mijn advies zou dan ook zijn; “laat de accu testen”.
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily SOLD
9000 2.3 Anni 1997 Scarabee
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
- jschorni
De voltage ia ruim 13V losstaand. Met startkabels en andere lopende auto ook geen draaiende startmotor. Lijkt toch op probleem met startmotor. Tikken daartegen aan helpt niet.
Saab 900 classic 2.0 T16 turbo cabrio
Saab 900ng 2.5 V6 cabrio (verkocht)
- gj.stegeman
Hoor je alleen een harde klik bij het omdraaien van de contactsleutel? Dan kan het zijn dat het rondsel vastgeslagen is in de starterkrans. Zet de auto dan in de hoogste versnelling (zet eerst het contact uit!) en duw de auto zachtjes heen en weer. Goede kans dat de zaak weer los komt. Het is echter wel een teken dat de startmotor binnenkort aan vervanging toe is.
- jschorni
Ja, ik hoor alleen een harde klik. Zal de auto in de hoogste versnelling inderdaad heen en weer duwen. Kijken of de ronsel los komt. Dank voor de tip.
- jschorni
Ik hen de auto in 5e versnelling heen en weer geduwd, lukte vrij aardig moet ik zeggen, maar helaas geen soelaas. Ga volgende stap doen en hem aanslepen. Daarna uitzetten kijken of ie dan weer zelfstandig wil starten. Wordt vervolgd.
- jschorni
Gister de saab op sleep en geprobeerd aan te trekken. Bu dan startmotor lijkt niet het probleem. Kregen hem niet aan. Lijkt op (volgens garage een indicatie) geen vonk, en dat kan de krukas sensor zijn. Komende week wordt ie opgehaald en nagekeken
- Foll
Je Saab heeft geen krukassensor. Geen vonk kan natuurlijk door veel andere dingen komen. Maar bespaar jezelf de zoektocht naar de krukassensor .
Klinkt overigens als twee verschillende problemen nu. Als hij niet aanslaat bij aanslepen, wil de motor schijnbaar niet lopen. Als hij bij omdraaien van de sleutel niet rond gaat, gaat er bij het starten zelf ook wat fout.
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs-blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal-blauw
'96 Saab 9000 CSE 2,3T citrin beige
'87 Skoda 120L
'87 Skoda 120L
- RoccoH
Niet een krukaspositiesensor, maar wel een Hall sensor in de verdeler die dezelfde functie heeft, voor een B202: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd8857617a
- Foll
Dat inderdaad uiteraard wel.
'87 Skoda 120L
'87 Skoda 120L
Ik vind een defecte accu nog steeds heel aannemelijk. Die kan sluiting geven. Dan start de motor niet én krijg je geen vonk. Heel erg kleine moeite om even de accu (tijdelijk desnoods) te vervangen door een andere.
Saab 900 2.1i 16V 4-drs sedan
- Steve-O
Maandenlang stilstaan had bij mijn classic ooit tot gevolg van corrosie tussen min-kabel, accubak en blok. Om dit uit te sluiten als oorzaak doe je er goed aan deze minpool-aansluitpunten los te maken, de kabel te inspecteren en de contactogen schoon te schuren. Monteer alles terug met een dot vaseline.
Als je volgeladen accu de auto nu wel laat starten, weet je waar het aan ligt.
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Toevallig moest ik daar ook aan denken. Je kunt bij wijze van test ook even een startkabel tussen de min (op de accu) en de carrosserie of het blok leggen.
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- jschorni
Heren, en misschien wel dames,
Het probleem is opgelost. Twee weken geleden heeft een vriendelijke lokale garagehouder hem opgehaald. Gister eindelijk aan toe gekomen en geconstateerd dat het alarm de boosdoener is. Ook bij alarm uit ging er geen stroom meer naar de startmotor. Na kort overleg het alarm eruit gegooid en vanmiddag de saab weer opgehaald. Starten als vanouds en prima rijden in de zon.
Heerlijk, laat het mooie weer maar komen.
Ik dank jullie allen met meedenken, het heeft mij wat geleerd en de garagehouder op her juiste spoor gezet, iets met de stroom.
