hondenrek montage handleiding
- op
Ik heb een mooi origineel Saab 900 classic hondenrek, maar ik snap niet hoe het werkt. De pinnen die je in de hoofdsteunbevestigingen moet steken zijn scharnierend, dus hoe blijft ie dan overeind? heeft iemand de gebruiksaanwijzing van het rek?
Ik heb een mooie nieuwe hemel, dus ik wil het er in een keer netjes inzetten
95 1972 wit (verkocht)
Re: hondenrek montage handleiding
Hij klemt door de achterklep
Op het achterkleprubber. Hij raakt de hemel dus niet.
Saab 900 2.1i 16V 4-drs sedan
- Hägar
Als je achterin ook hoofdsteunen hebt, heb je iets langere bouten nodig.
1985 900 3-deurs B201c
- Vyv
- Moderator + Donateur
Klopt, 'gewoon' de pennen in de hoofdsteunhouders zetten en het rek naar boven klappen tegen het achterkleprubber aan, als de achterklep dicht gaat dan kan het rek niet meer weg.
Je kan ook het rek neerklappen en op de hoedenplank laten liggen en dan kan je tijdens het rijden eroverheen kijken.
- timo
- Regio: - kies een regio
Op die laatste foto moet het rek eigenijk nog iets doorgedrukt worden zodat ie in het rubber zit. Nu zit het rek tussen het rubber en de achterklep. Dit is ook de versie voor met-hoofdsteunen, de gebokte variant. Er is ook een rechte variant voor dus zonder hoofdsteunen
Saab 96 '77, 1700 v4, Rood
Saab 99CC '74, Groen
Saab 99 T16 '83, Jub Rood
Saab 900 Aero, '91 Le mans blue
Saab 9000 Turbo, 04-85 Qúartz roze M
Saab 9000 2,3T aut, '97 LPG Am. violet
Saab 9-5 aero, ´2001 Combi Zilver M
- op
Thnx!
Ik zal het morgen eens proberen, ik zal de bouten wat lossen en kijken of het met hoofdsteunen en rek gaat passen. Ik had al gezien dat het zoals op de foto van Vyv komt. Dan ligt ie op het rubber en komt de het gelakte staal van de klep erop, dat lijkt me niet fijn voor de lak.
Wat Timo zegt is de oplossing, dan valt het rek in de holling van het rubber.
grtn Olaf
grtn Olaf
- Funky Dude
De rechte variant was de eerste versie, deze bleek niet altijd te doen wat 'ie moest doen. SAAB heeft toen de gebogen versie ontwikkeld, die schiet niet los aan de bovenkant in situaties waarin het echt nodig is. Het heeft niets met wel of geen hoofdsteunen te maken.
Ik heb dit van een voormalige SAAB-ingenieur die hieraan gewerkt heeft.
- op
Gelukt!
- Vyv
Mooi!
Hoe kan je je hoofdsteunen laten zitten, heb je een ander type hoofdsteunhouders (dubbele sleuf)?
- noknokius
Zo te zien op de foto zijn de steunen van het hondenrek aan de buitenkant van de hoofdsteunhouders geklemd, tussen de schroef en de hoofdsteunhouder.
Gegroet Guus
Saab 9-3 Sport Estate (2006)
Saab 95V4 (1972)
Saab 95V4 (1972)
- op
Inderdaad ze zitten er bovenop. Van de drie hoofdsteun houders was er maar een intake, van twee was de bovenrand afgebroken wat heel goed uitkomt omdat de bovenrand uitstulpt. Doordat de rand was afgebroken kon ik de plaat erop schroeven.
in de houder is plek voor maar een plaat dus voor de hoofdsteun óf het hondenrek (zoals bij Vyv):
Ik had twee soorten bouten, de lange zijn torx en de korte zijn kruiskop:[
Met de lange bouten lukt het zoals ik het gedaan heb, met de kort gaat het niet. De bovenste bout pakt goed en de onderste bout verdwijnt in de gleuf als je doordraait. Die heb ik dus niet te vast gezet.
Ik heb de indruk dat het vast genoeg zit.
Het is trouwens wel een geniaal ontworpen hondenrek! Daar is echt werk van gemaakt destijds.
En de hond vindt het ook mooi
Maar nu ben ik wel benieuwd wat er in de officiële handleiding/montage-instructie staat
Volgens mij zitten bij een complete montageset van een dergelijk hondenrek extra ‘houders’ en langere bouten. Dus dubbele houders en plek voor hoofdsteun en hondenrek.
instagram: oosterbaan_saab
9000 Turbo 16 - 1986 - wit
900 Turbo 16 S cabriolet - 1992 - geel
9000 CSE 2.3 - 1996 - zwart
Discovery 2 Td5 - 2001 - grijs
- Vyv
De mogelijkheid om beide te hebben, rek en hoofsteunen, bleef toch in mijn hoofd hangen. Ik heb eens lopen grabbelen in mijn onderdelenvoorraad en vond daar een extra set hoofdsteunhouders, met een set langere M8 bouten komt het precies uit. Rek valt nu ook in het rubber ipv erop.
