Volgens mij horen de twee bouten van het B201 Thermostaathuis niet helemaal door te lopen, correct? (Afgezien van het feit dat het normaliter geen inbusschroeven zijn)
Zou ook verklaren waarom het helemaal dicht gekit was met zwarte siliconen...
- RoccoH
Re: B201 Thermostaathuis
Om mijn eigen vraag te beantwoorden: nee dat hoort dus niet, in ieder geval niet bij de bout die in het Thermostaathuis zit
Het Thermostaathuis van een B201 carburateur past overigens ook op een B201 injectie/turbo want daar zit de steun van de warmloopregelaar ook op meegegoten, alleen moet je dan nog wel zelf even M6x1.00 schroefdraad tappen voor de schroeven waarmee je de warmloopregelaar op het Thermostaathuis vastschroeft.
