Hallo allemaal, na een en ander de afgelopen tijd uitgeprobeerd te hebben ben ik wel een klein stapje verder. Vandaag een nieuwe 3 standen binnenlichtschakelaar op de geplaatst, de oude bleek kapot. Het stapje vooruit was dat het contactslotverlichti g nu weer werkt als je de deur open doet. Maar ... helaas de binnenverlichting achter en midden op de vooruit werkt nog niet. Het betreft hier een cabrio uit 1988. Onder de achterbank zou een vertrager zitten op de binnenverlichting. Nu dan bank losmaken en eruit halen. En toen begreep ik ff niet meer waar ik naar op zoek was en hoe dan stroom te meten. Bij de lampjes achter is in ieder geval geen stroom te bekennen, dus ergensonderweg is er een stop.
Iemand een tip welk onderdeel ik hier moet testen, vervangen of ...
Gr. Jörg
Binnenverlichting werkt niet. Aardings probleem?
- jschorni
Laatst gewijzigd door jschorni op do 25 aug, 2022 7:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 900 classic 2.0 T16 turbo cabrio
Saab 900ng 2.5 V6 cabrio (verkocht)
- Ruud 9.3
Re: Binnenverlichting werkt niet.
De lichtschakelaar en de deurcontacten geven een massa af.
Dus er moet wel 12v staan op de lampjes, meet dat eerst maar eens door.
Andersom kun je meten of er massa staat op de lampjes, zodra de lichtschakelaar of deurcontact dit zou moeten doorlaten.
Het gele relais onder de achterbank is alleen een "omweg" in de schakeling, daarom werkt de verlichting ook zonder relais.
Sedan 9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000 Anni 1997, Volvo S60 2018
projecten: 900 T16S Aero 1992 en 96 V4 1971 Megasquirt
ex 900 T8 APC 1983, 9000i CC 1987, 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijkdom zit tussen de oren, niet in je portemonnee
- jschorni
Er staat geen stroom op de lampjes. Dat heb ik al gemeten. Maw als ik je dan goed begrijp is er iets in de aanvoer van 12v mis, de zekering had ik ook al bekeken, die is in ieder en daar staat stroom op.
Waar is de 12v aanvoer en splitsing van de binnenverlichtingslampjes van 1 naar de 3 afzonderlijke lampjes, weet iemand dat? Achter het Facia?
- jschorni
Vandaag de facia eruit en de tellerbak ook. Daarbij ging spontaan een van de binnenverlichtingslampjes branden. Blijkbaar is het stroomcircuit ineens aan de linkerkant op orde. Morgen maar eens rammelen aan de bedrading km de zwakke plek te vinden en alle lampjes te controleren. Mis nl ook nog een en ander aan licht bij de instrumenten. Loshalen van het geheel kosten minder dan een uur, inclusief het nummeren van de kabels en foto 's maken. Morgen of dinsdag na de lampjes te hebben vervangen gaat het facia er ook weer op. De tellerbak zit er al weer in met een nieuwe dimmer op de instrument verlichting.
Heb je nog tips om zaken onderhanden te nemen nu alles goed bereikbaar is dan hoor ik die graag.
- jschorni
Vandaag verder onderzoek gedaan en de werkplaatshandboeken op elektra schema nagelopen. Het vreemde is dat rechts achter het leeslampje werkt links achter en achter de spiegel helaas niet. Ook de kofferbak, apart geschakeld werkt niet. De lampjes zijn in orde en branden als ik ze test met een 9v batterij.
Iemand een idee waarom een deel wel en een deel niet?
- jschorni
Re: Binnenverlichting werkt niet. Aardings probleem?
Een van de lampjes werkte dus. Gisteren deed die het ook niet meer. Enige wat nog licht geeft bij openen van de deur is het contactlichtlampje. Nu zag ik op de schematekening en een schets in het werkplaatshandboek dat er een aardingspunt zit ergens centraal bij de stoelen. Weet iemand waar dat zit en hoe je daar goed bij komt? Ik wil dat contact nakijken en verbeteren werkend maken.
Thx alvast.
Thx alvast.
