Zekeringkast vraag
1978-1993
Zekeringkast vraag
Bericht door Saapie » wo 17 aug, 2022 19:59
Ik kan het nergens vinden in de documentatie, maar weet iemand hier waar die ronde “stekker” voor is in de zekeringskast. Dus dat ronde ding links bovenin.
Regio: España - Spanje
Re: Zekeringkast vraag
Bericht door 72sonett3 » wo 17 aug, 2022 21:50
Is om de auto op een extern diagnose-apparaat aan te sluiten. Een soort vroege OBDS.
Zat ook al op de 95/96, item 61 in het schema;
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bericht door Saapie » wo 17 aug, 2022 22:21
Dank! Ik las op het Engelse forum dat je de auto met een jumper via deze “stekker” kan starten….
Erg apart…
Bericht door 72sonett3 » wo 17 aug, 2022 22:34
Klopt, dat is de gele draad in het schema, zit op starterrelais. Auto wel eerst in de vrij zetten...
Andere aansluitingen zijn massa (zwart), accu + (grijs), bobine + (wit), bobine onderbreker (blauw).
grijs met wit doorverbinden = contact aan,
grijs met geel = motor start,
toerenteller op zwart, wit en blauw.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
