Ik heb daarom achter de autoradio een nieuwe 12v plug aangebracht en daar de meegeleverde stekker van het Carme set ingeplugd. Het snoertje van deze voeding en het kabeltje voor de AUX konden via de asbak naar beneden.
De asbak heb ik gedemonteerd. Niet alleen het bakje, maar ook het metalen frame waar de asbak in vastgehouden wordt. Mijn zoon, die een 3D printer heeft, tekende een frame die precies aansluit in de ruimte die vrijkomt. Op het frame tekende hij een aantal nokjes op de plaatsen waar de schroeven voor de nieuwe standaard aangrijpen in het frame waar eerst de asbak zat. Na wat iteraties om de positie van het schermp te optimaliseren was het project klaar. Het scherm sluit goed aan bij het dashboard. En er is voldoende ruimte voor de hand die de schakelpook bedient. In de mount is een kleine gat uitgespaard voor de doorvoer van de kabeltjes.
Nu, na een paar maanden gebruik ben ik nog steeds erg enthousiast over deze upgrade. De bediening gaat heel prettig omdat je hand kan leunen op de pook en je daardoor trefzeker bent op het touchscreen van de Carme Carplay.
