Hoi allemaal,
Ik ben afgelopen weekend bezig geweest met de remmen van mijn Saab 900 Classic.
Ik wilde de remschijven en remblokken achter vervangen voor nieuwe. Alleen bleken de oude remklauwen behoorlijk vergaan. Daarom heb ik nieuwe remklauwen besteld bij J&D.
De nieuwe remschijven zijn 10 mm dik en de nieuwe remklauwen en remblokken zouden hiervoor geschikt moeten zijn. Alleen krijg ik de combinatie er nauwelijks in. Ik heb echt behoorlijk moeten wringen om de blokken en schijf tussen de klauw te krijgen. Het lijkt alsof ik ongeveer 1 mm ruimte tekortkom. Doe ik hier iets verkeerd, of hoort dit zo?
Daarnaast heb ik de remslangen vervangen door gevlochten Black Diamond-remslangen en wil ik meteen de remvloeistof volledig vervangen.
Daar begint het volgende probleem: ik krijg het rempedaal niet hard. De Saab remt wel, maar zeker niet maximaal en je kunt het pedaal nog steeds bijna helemaal tot onderin trappen. Er lekt nergens remvloeistof bij de slangen of aansluitingen.
Dit is wat we hebben gedaan:
We zijn linksachter begonnen. Eerst de vacuümpomp erop gezet en remvloeistof doorgetrokken totdat deze helder was.
Daarna rechtsachter. Daar bleef de vloeistof schuimig en kwam er in het begin behoorlijk donkere/oude vloeistof uit. Vervolgens Miek een paar keer op de rem laten trappen en dit meerdere keren herhaald.
Daarna rechtsvoor gedaan. Ook daar kwam eerst oude/donkere vloeistof uit, totdat deze helder werd.
Vervolgens linksvoor. Daar duurde het ook even voordat de vloeistof van donkerbruin naar helder ging.
Het reservoir hebben we de hele tijd goed vol gehouden, dus dat is geen moment leeg geweest.
Omdat we nog steeds nauwelijks remdruk hadden, hebben we linksachter nogmaals het wiel eraf gehaald en met de normale ontluchtingsmethode gewerkt: Miek een paar keer op de rem laten trappen, pedaal ingedrukt houden, ik draai de nippel kort open en weer dicht. Dit meerdere keren herhaald en daarna nog een volledige ronde langs alle vier de wielen gedaan.
Na ongeveer 1,5 uur en drie potjes remvloeistof hebben we eindelijk een klein beetje remdruk. De auto remt wel, maar het pedaal kan nog steeds bijna helemaal naar de bodem.
Wat denken jullie?
Zit er waarschijnlijk nog ergens lucht in het systeem, bijvoorbeeld door de gevlochten slangen of doordat er lucht in de hoofdremcilinder zit? Of kan er iets mis zijn met de hoofdremcilinder?
En vooral: heeft iemand ervaring met die nieuwe remklauwen/blokken in combinatie met 10 mm schijven? Want die lijken echt nét niet genoeg ruimte te hebben.
Ik ben er inmiddels wel ff klaar mee
Alle tips zijn welkom!
