Bericht
door Saapie » di 01 sep, 2026 13:04
eightysix schreef: ↑di 01 sep, 2026 12:36
bedankt voor de snelle reactie, ik hoor niets aanslaan wanneer ik de airco knop indruk. Ik bezorg graag foto's als je mij zou kunnen uitleggen waar de condensor en verdamper te vinden zijn
De droger zit rechtsvoor, vlak achter de richtingaanwijzer. De airco-radiator zit voor de koelradiator.
Het airco systeem is best ingewikkeld. De thermoswitches ( een op een van de koelslangen en een in de ventilatiebak/
kanaal) kunnen ook stuk zijn, waardoor het systeem niet aanslaat via de knop. Eerst dus de pomp even rechtstreeks testen op de plus en de min.
Thijs heeft veel ervaring met inbouwen. Ik zou contact met hem opnemen - hij kan je helpen
Stappen die je zelf zou kunnen doen alvast:
1. Pomp rechtstreeks testen
2. Op druk zetten van het systeem ( kan bij elke garage) en testen of er een lek is.
