Dashboard dimmer eruithalen
- veenaalt
Hallo,
Mijn dimmer werkt niet goed meer. Hierdoor heb ik vaak geen licht meer in het dashboard.
Even aan de dimmer prutsen en dan werkt ie wel weer, maar vaak niet voor lange tijd.
Is het mogelijk om deze dimmer via de speaker eruit te halen? Het zijn maar 2 schroefjes.
Anders moet je het hele dashboard slopen.
Of dit moet je hobby zijn viewtopic.php?f=47&t=26151 Eelco heeft hier al iets over weggeschreven.
Is het niet werken van de dashboard verlichting trouwens APK afkeur?
Bedankt voor de reacties
Jong geleerd .........
- Donateur (10x)
Re: Dashboard dimmer eruithalen
Mij is het in elk geval nooit gelukt om de dimmer via het luidsprekerrooster te vervangen.
Wel kun je langs deze opening de "bekabeling"naar de dimmer kortsluiten waardoor de verlichting altijd 0p maximale stand werkt.
Niet werkende verlichting is APK afkeur.
Saab for ever the one and only.
- veenaalt
Hoe bedoel je precies? Of heb je hier een plaatje van?
Alvast bedankt!
- Donateur (10x)
Zoek door de luidsprekeropening de lange lus in de printfolie naar de dimmer.Sluit de 2 " printkabels" kort en klaar is kees.
Je kunt dit bv doen door bedoelde lus door te knippen de isolatie te verwijderen(wegbranden) en de blootgekomen (koper)einden aaneen te solderen.
In dezelfde tijd kun je trouwens bijna evengoed de klokpartij demonteren en de dimmer òf vervangen òf hem direkt kort te sluiten door de contacten door te solderen.
Aan jou de keus.
Aan jou de keus.
- brinky
- Contacteer:
Je kunt natuurlijk ook gewoon een goedwerkend dimmerknopje monteren...tonke40 schreef:In dezelfde tijd kun je trouwens bijna evengoed de klokpartij demonteren en de dimmer òf vervangen òf hem direkt kort te sluiten door de contacten door te solderen.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
- Donateur (10x)
Dat ik daar toch niet aan gedacht heb.
- taaffert
Alfred, vorige keer niet goed meegekeken?
Ik zou de dimmer wisselen, dan het gepruts via het speakerrooster.
Ik zit ff te denken, kom je naar de onderdelendag? Wil ik best een nieuw record dashwisselen zetten
Weet niet of er nog verschil in dimmers zit qua bouwjaar, maar ik heb ze nog wel liggen, geloof ik.
'92 900 S 5drs Saabientje (sold!)
'93 900 S 2drs cabrio Caabbert (sold!)
Porsche 911
Porsche 911
- veenaalt
Leuk aanbod Eelco ik pb je even.
Het is alweer 2 jaar gelden volgens mij dat jij het dashbord los had liggen.
Tijd gaat hard niet.
- 9900
Is volgens mij geen afkeur meer. Is begin dit jaar aangepast.
Saab 9-3 2.0t Cabrio 2004 Grijs 176 pk
- Aaron1992
- Contacteer:
Ik heb het zelfde geouwehoer met mijn dashboard verlichting.
Ik heb de lampjes allemaal vervangen, maar geen resultaat dus.
Zou het dan ook aan mijn dashboard dimmer kunnen liggen?
SAAB 900 Classic 5-deurs hatchback combi coupé bouwjaar '85
SAAB Motorsport, segrar som aldrig förr.
Laat ik het zo stellen: Alle stroom van de lampjes op het dashboard die je kunt dimmen komen vanaf een zekering (welke zekering kan per modeljaar verschillen), gaat dan via de bedrading, via, juist ja, de dimmer, dan naar de lampjes, dan via massa terug naar de accu en daarna weer via de zekering, de bedrading, dan weer eens via, ja, daar is 't ie weer, de dimmer e.n.z., e.n.z., e.n.z. en gezien het feit dat de lichtdimmers, van de SAAB 900 Classic nog al eens defect willen raken en gezien het feit dat je inmiddels alle lampjes vervangen hebt, zou je het probleem dan feitelijk ook daar moeten gaan zoeken.
- Aaron1992
- Contacteer:
Oke bedankt!
Dan zit er niks anders op om het dashboard nogmaals is los te halen..
Je hebt het dashboard uitgebouwd, inclusief het instrumentenpaneel??
Wanneer dat het geval is, wat ik eerst niet begrepen had , dan zou ik eerst eens proberen, nadat je de linker
luidspreker uitgebouwd hebt, om via dat gat de stekkers proberen verder op het instrumentenpaneel te drukken, want
het wil nog wel eens voorkomen dat je denkt dat die goed vast gedrukt zitten en dat blijkt dan acheteraf dus niet het
geval te zijn.
geval te zijn.
- Ghanz
Is het bij het uurwerk hetzelfde verhaal?
99 GL 1979 Pindakaasbruin 1987-1990>
99 GL 1980 Oranje 1990-1994>
902i 1985 Zwart 1994-1997>185K
904i 1987 Zilver 1997-2006 >189K
905S 1992 Blauw 2006-2009 > 285K
905S 1992 Talladega 2009-2011> 328K
905S 1992 Scarabee 2011- >198K
Dat kan inderdaad zo zijn, maar daarnaast heeft die ook nog een apart aansluiting op de achterkant van het instrumenten-
paneel, daar zit een soort van klemmetje overheen en die wil ook, wanneer die in het verleden eens niet (helemaal) goed gemonteerd is, op een gegeven moment ook wel eens loskomen.
