Vreemde storing
Twitter
Vreemde storing
Bericht door Twitter » di 15 feb, 2011 22:07
Wie weet de oorzaak?
Gisteravond met de rode weggeweest. Bij mijn vriend thuis even wat gereedschap geleend. De auto stationair laten lopen, ongeveer 8 minuten.
Toen ik weer in de auto kroop wat de temperatuurmeter hoog opgelopen (driekwart ongeveer, normaal is 1/8 deel van de schaal).
Proberen weg te rijden... Totaal geen vermogen meer :?:
Eeen keertje opnieuw starten, auto reageerde daarbij wel op het gaspedaal, maar na een paar seconde niet meer.
Uiteindelijk de auto stapvoets rijdend, 2000 toeren/ 40 km per uur/ 2e versnelling naar huis gereden.
In de 3e versnelling wilde al helemaal niet en als ik stil kwam te staan ook niet meer.
De auto reageerde niet meer op het gaspedaal, geen vermogen, klom niet in toeren.
De Saab is een 900 uit 1984, zit alleen gas op met een enkele carburateur en verdamper.
Gisteravond -toen de auto een tikkie afgekoeld was- weer proberen te rijden, ook geen succes.
Vanochtend, auto gestart, niks aan de hand :?:
Vanmiddag via de snelweg naar een werk geweest, geen enkel probleem meer...
Hmm, iemand een idee was dit nu was? Ik dacht zelf de bougies nat-/ doorgeslagen, maar dat wil denk ik niet met gas en dan zouden ze het vanochtend ook wel niet doen. Natte bobine oid lijkt me ook niet, want we hebben gisteravond toch een flink eind gereden...
Iemand dit eerder gehad :-S+
Azul
Re: Vreemde storing
Bericht door Azul » vr 11 mar, 2011 11:31
Omdat de auto nu weer goed is, kun je het niet reproduceren. Maar als het weer gebeurd, dan zou ik eventjes overschakelen op benzine of je dan dezelfde problemen hebt. Zou best kunnen dat je motor niet voldoende LPG krijgt en daardoor geen vermogen maar dat blijft gissen.
Twitter
Re: Vreemde storing
Bericht door Twitter » vr 11 mar, 2011 14:13
Hoi Azul,
dank voor je reactie.
Overschakelen op benzine wordt lastig; er zit geen benzine meer op nl... :mrgreen:
Maar dankzij meneer F.H. te R. is het probleem opgelost; waarschijnlijk een combinatie van factoren geweest.
De thermostaat was stuk, bleef continu open staan. Door het stationaire draaien van de motor is de boel waarschijnlijk overhit geraakt met luchtbelvorming in de gasverdamper tot gevolg. Daardoor onvoldoende vermogen (warmte) om te verdampen denken we.
Tevens zat er een klein scheurtje in het vacuummembraan van de carburateur, hierdoor bleef de auto stationair draaien en klom niet in toeren. De schuif blijft dan beneden.
Maar het is nu gefixt en hij loopt weer perfect! :O:
