LPG Pomp vervangen
Arbilen
Re: LPG Pomp vervangen
Bericht door Arbilen » do 31 mar, 2011 16:53
Altijd jammer dat je geen melding krijgt van een update op je eigen topic :-(
Maar ik sluit me aan bij het relaas van Nel, de nieuwe injectoren bij mij zorgen er ook voor dat de Vialle G3 installatie niet meer stottert en het Saabje gezellig hard wegspurt.... Vind nog wel dat ie soms stationair ietsje onregelmatig loopt, maar dat mag de pret niet drukken.....
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » do 31 mar, 2011 18:35
Arbilen schreef:Altijd jammer dat je geen melding krijgt van een update op je eigen topic :-(
Wel als de optie Breng mij op de hoogte van nieuwe reacties hieronder aanvinkt toch?
Garrett
Lid van verdienste
Bericht door Garrett » do 31 mar, 2011 18:37
Gebruikerspaneel
Foruminstellingen
Wijzig berichtstandaarden
Waarschuw mij bij antwoorden --> Ja
Arbilen
Bericht door Arbilen » do 31 mar, 2011 19:36
Dat staat bij mij continue aan, maar heb al vaker gemerkt dat het soms spontaan niet werkt.
Ik vond de ingreep van Nel eigenlijk wel verrassend, want stond op een gegeven moment ook even in twijfel (met al dat gezeur) om maar genoegen te nemen met een soms stotterende motor. Net als Nel al eens eerder aangaf. Te voorkomen als je het aan zag komen. Maar ben net zo blij dat het bij mij ook aangepakt is. Kunnen vertrouwen op een continue goed presterende krachtbon is wel zo fijn.
185pk'tjes, best te doen he? :-)
Kup
Bericht door Kup » za 23 apr, 2011 18:47
hallo,
Vandaag probleem ontstaan bij mijn 9-3. Bij het overschakelen van benzine naar LPG stopt de motor er direct mee. De auto start goed, op benzine, op het moment dat het knipperende LPG lampje stopt met knipperen en dus overschakeld, valt de motor stil.. Ik denk de LPG pomp. Weet iemand of dit klopt?
Hoor het graag.
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » za 23 apr, 2011 21:49
Klinkt aannemelijk, maar 't is allerminst zeker, er kunnen nog legio (minder kostbare) oorzaken oorzaken zijn voor het door jou beschreven fenomeen... Een simpele zekering, om te beginnen, van de LPG installatie, kan exact hetzelfde verschijnsel verklaren... Dus zo snel mogelijk een afspraak maken bij een LPG specialist.
Arbilen
Bericht door Arbilen » zo 24 apr, 2011 11:05
Yep, hier exact die ervaring. Dode LPG pomp (die toch al aan het stotteren was). Ben ermee naar Agit in Rijssen gestapt en daar bleek het een geoxydeerd contact op het relais te zijn. Pomp was nog prima volgens Agit. Andere pomp zou daar 450,- kosten trouwens, maar was gelukkig niet nodig.....
