We bezitten een 9000 op LPG, 1996, geen G3.
Het overschakelen van benzine naar gas was niet echt soepel.
Nu ging de verdamper laatst koelvloeistof lekken door 1 van de pakkingen.
We hebben een pakkingsetje besteld en de pakking die lekte vervangen,het was de pakking met een metalen schijf waarop een drukpennetje rust, vermoedelijk een membraampakking die een gasklep aanstuurt.
Nu start de wagen perfect en ook direct op gas.
Ik vraag me af hoe dit kan.
Vialle verdamper
sjak
Re: Vialle verdamper
Kunnen meerdere dingetjes zijn. Wat me zo te binnen schiet:
Als ie kvs lekt zit er wellicht te weinig kvs in de verdamper, waardoor ie (bijna) bevriest tijdens het starten.
Een oud membraan kan stug worden waardoor de respons minder wordt, zeker bij lage belasting (zoals bv tijdens starten)
gws
Dank je voor je reactie , het zal met het membraam te maken hebben gehad , de oude pakking lag er zodanig in dat hij wel moest gaan lekken.
Gelukkig is het nu opgelost !
