tankinhoud indicator/klepsmering vialle
everlast
Bericht door everlast » za 21 jul, 2012 11:05
binnekort word er lpg ingebouwd in de 9-3 aero.
nu vraag ik me af welke modellen tankinhoud indicators er zijn,en word het electrische klepsmerings niveau daar bijvoorbeeld ook op aangeven.
in mijn huidige 9000 is 2 maanden geleden lpg ingebouwd,die heeft een zwart plastic blokje met 5 ledjes.
maar die zat ook al in mijn ex 9000 waar 7 jaar geleden lpg werd ingebouwd.
iemand een idee of plaatje?
sprankel
Re: tankinhoud indicator/klepsmering vialle
Bericht door sprankel » ma 23 jul, 2012 13:47
klik (dit is de nieuwe versie via snelle opzoeking in google, klik voor de oude
niveau kleppensmering kan je voor zover ik weet niet zien
SatchSportSedan
Bericht door SatchSportSedan » zo 09 dec, 2012 15:06
Hej, beste, ivm met uw vraag over de indicator voor het klepsmerings systeem:
-volgens de info die ik heb van het FLash-lube systeem, zo er een Low-level signaal naar buiten komen.
Bij mij is dit echter natuurlijk weer niet aangesloten (zal te veel gevraagd zijn geweest vd installateur!)
-volgens wat ik verstaan heb, kan dit echter wel bij aangesloten worden op de Vialle-switch; maar ie moet dat natuurlijk
willen doen/of gedaan hebben, dus bij mij zit het er niet anders op dan binnenkort zelf doen,...
Maar onthou dan ook: ALLES wat je zelf kan doen/gedaan hebben, is meestal dan ook zooo veel beter gebeurd!
rs13
Bericht door rs13 » ma 10 dec, 2012 13:40
Flashlube heeft bij mij een aparte led die gaat branden als het Flashlube niveau te laag is. Deze is apart van de LPG brandstofindicator.
