Vialle - pomp overleden, diagnose zelf te stellen?
millerman
Bericht door millerman » ma 23 nov, 2015 15:44
Gisteren begon mijn 9-5 te bokken met misfires op de eerste cilinder. Auto naar de kant, contact uit, opnieuw starten en door. Later in de avond weer op pad, meteen uit de straat viel ie volledig uit. Even getest en het uitvallen gebeurt direct na overschakelen op LPG. Conclusie: er komt geen LPG in de motor.
De tank is inmiddels al behoorlijk wat kilometers oud, dus de pomp zal er vast een keer aan geloven. Maar het zou misschien ook een schakelrelais kunnen zijn. Is er nog een manier om die diagnose zelf te stellen voor ik naar de LPG-specialist ga voor reparatie?
Re: Vialle - pomp overleden, diagnose zelf te stellen?
Bericht door ReinO » ma 23 nov, 2015 18:18
wanneer je de kap open doet moet je hem horen klikken bij het overschakelen.
geen klik geen schakeling.
ik heb zelf meegemaakt dat ie al een paar weekjes minder op gas liep met name bij wot: geen voorsignalen gehad?
millerman
Bericht door millerman » ma 23 nov, 2015 22:39
Yep, ging al minder soepel had ik het idee. Maar bij WOT haalt ie nooit het volle vermogen. Dus dat was niet direct een aanwijzing. Had wel het idee dat het minder was, zelfs de bougiewissel hielp niet meer.
9000-95
Bericht door 9000-95 » ma 23 nov, 2015 23:41
Je kan gaan luisteren bij de tank, een gare pomp reutelt er vaak lustig op los. De pomp heeft een draaistroom motor die afhankelijk van de motorbelasting verschillende toerentallen draait. Dus beste iemand anders laten rijden en zelf achterin luisteren bij de tank. Geeft je een idee van de conditie van de pomp en of hij uberhaupt nog draaien wil.
Je kan ook naar de lpg boer gaan en hem vragen de stroomopname van de pomp te meten, da's een redelijk betrouwbare maatstaf voor de conditie van het ding.
millerman
Bericht door millerman » wo 25 nov, 2015 18:46
Hij ratelde behoorlijk. Gisteren Romio van Diana gebeld (lekker cryptisch, maar zo heet ie nou eenmaal op Marktplaats). Vandaag heeft ie de pomp vervangen. Ding loopt als nooit tevoren! Vol gas op LPG is geen probleem meer. Wielspin op nat wegdek wel weer :wow:
Bericht door ReinO » wo 25 nov, 2015 20:08
hij werkt toch ook met gereviseerde pompen? je oude inleveren en van hem 1-tje terug?
deze gaat in elk geval weer erg lang mee. gaf ie ook nog garantiekm's ?
millerman
Bericht door millerman » wo 25 nov, 2015 22:18
Yep, een ruilmodelletje met 2 jaar garantie. Aardige vent, kwam kundig en behulpzaam over.
Pelendur
Bericht door Pelendur » di 15 dec, 2015 7:52
Hoeveel km had je er op zitten met de oude pomp? Kostbare ingreep?
millerman
Bericht door millerman » di 15 dec, 2015 8:03
Ongeveer 270k en €210 voor de pomp betaald.
