missfires op LPG
Theun49
Re: missfires op LPG
Top initiatief!
Ben erg benieuwd naar jullie bevindingen.
Met "gesynchroniseerde" ervaringen krijg je een goede indruk van het effect.
Bij een positief resultaat ga ik zeker navolgen. Voor het inlaat gedeelte is geen brug nodig, dus dat zal wel lukken.
Pe1mtf
Hoewel ik het initiatief van Tanisha uitstekend vind, is mij de reis op en neer naar Lemmer wat te gortig (ruim 160 KM enkele reis) en zie ik ook op tegen de hele operatie.
Ik ben daarom vanmiddag naar de gasboer gegaan en heb de inspuitmondjes laten vervangen.
Hij is er (als professional) tweeenhalf uur mee bezig geweest.
Ik ben bang dat het mij een veelvoud van die tijd zou hebben gekost.
Hoe dan ook, het is gebeurd en nu hoop ik toch echt dat m'n problemen opgelost zijn.
Volgens de specialist vanmiddag was de kans dat het inderdaad hieraan lag bijna 100%, dus ik heb goede hoop.
Alle collega enthousiasten die er zelf aan gaan beginnen wens ik super veel succes.
Ik bewonder jullie en lees graag de ervaringen hier op het forum.
Verder natuurlijk iedereen die me, hier op het forum, geholpen heeft met deze ellende, heel hartelijk dank !!!
Groeten,
FRank.
Groeten,
FRank.
Theun49
Waardering geheel wederwijds. Twee en een half uur bij de professional. Niet slecht, misschien toch laten doen.
Kun je ons op de hoogte houden van je ervaringen met de slangetjes en misfires?
Pe1mtf
"So far so Good". Inmiddels enkele ritten gemaakt. Geen lange, maar toch wel een paar keer 40 tot 60 KM enkele reis.
Tot nu toe geen misslag gemaakt.
Maar ja, eerlijk is eerlijk, dat heeft hij ook een week volgehouden nadat ik er verse bougies in heb gezet..... daarna begon de ellende weer.
Ik houd jullie op de hoogte van de ervaringen.
Fijn weekend !!
Frank.
Fijn weekend !!
Frank.
Pe1mtf
Zo, daar ben ik weer met verse ervaringen.
Het lijkt er nu toch echt op dat de problemen uit de wereld zijn.
Nieuwe inspuitmondjes blijken de oplossing te zijn geweest. Goede investering, op basis van prima adviezen hier op het forum.
Al lezend op het forum kwam ik ook de discussie rond de juiste bougies weer tegen en ik heb naar aanleiding van adviezen daar vorige week NGK BCPR7ES gemonteerd ipv de BCPR6ES die erin zaten. Volgens de deskundigen zou dat de betere optie zijn voor een LPT met gas. Helaas moet ik melden dat deze aktie tot nu toe geen beter lopende motor oplevert, maar wel een slechtere koude start. Ik ga op het "Bougie-Topic" maar eens vragen hoe dat zit.
Tot zover mijn ervaringen weer,
Beste SAAB-groet en veel rijplezier!
Frank.
Frank.
tanisha
probeer eens de bosch super +13 irridium moet je de opening verstellen naar 1.0
Pe1mtf
Bedoel je Bosch type FR 5 KI 332 S ?
ik kan de aanduiding "+13" nergens terug vinden, maar op de site van Bosch vind ik dit type als geschikt voor Saab op LPG....
Wel dure jongens overigens. Ik vind een prijs van €11.75 per stuk. De NGK's die ik nu heb verbleken van schrik bij die prijs
Maar goed, als dat de beste oplossing is, dan velt het per kilometer wel weer mee.
Groet,
Frank.
Groet,
Frank.
tanisha
ik betaal voor 4 stuk 16,- euro maar haal ze voor de 2.0i op lpg dan staan ze op 0.8 opening en ze moeten naar 1.0 opening
er staat een r op en ik heb ze al 8000km met di gebruikt
Pe1mtf
Nou, voor die prijs zullen het misschien toch andere types zijn dan die ik had gevonden.
Zou je me het precieze type-nummer kunnen geven? Dan kan ik kijken of ik die hier in de buurt ook voor een dergelijke prijs kan vinden.
Ik heb trouwens de NGK "7"-tjes inmiddels op 1 mm gezet (was 1.1) en het start probleem lijkt nu minder sterk.
Helemaal tevreden ben ik nog niet, dus misschien ga ik ze nog op 0.9 proberen.
Wel verbaasd overigens dat die contactpuntafstand zo veel invloed heeft. Nooit geweten.
Frank.
Frank.
tanisha
kan je veel mee uithalen zo kan je het ontsteking tijdstip iets bij stellen!
zal morgen even in de loods zoeken naar een oude bougie en kijken wat de code is
benno
Hoe zit het met het initiatief ??
Of toch maar naar de gasboer?
Ik hoor het graag.
Groet
Benno
Ik hoor het graag.
Groet
Benno
tanisha
ik krijg overal 0 op het rekest!
krijg de delen nergens goedkoper
rcwvanes
Tanisha,
Mocht je nog een initiatief starten heb ik interesse.. Lijkt nog steeds een actueel onderwerp ... iig bij mij
Groet, Ronald
Groet, Ronald
tanisha
het probleem was dat ik die dingen nergens goedkoop kon krijgen met korting
als je de slangetjes zelf haalt kan ik je helpen met ze te plaatsen!
