Soms stotteren op LPG
LBJP
Re: Soms stotteren op LPG
Het blijft soms terugkomen. Ja de Di is goed. Gelukkig zit ik vlak bij de bron van Saabonderdelen en kan heel makkelijk diverse trail and errors afwerken.
de spuitmondjes heb ik nog niet vervangen, maar zoals het beschreven is zal het daar wel op uitkomen. Dus ik moet maar eens op zoek naar een donor. Kan ik de rest weer aanbieden op het forum.
Overigens stottert de Saab alleen op gas, en dus niet op benzine.
Dank voor het meedenken en uitwisselen van de eigen ervaring, Ik blijf voorlopig ook gewoon rijden op lpg en neem die kleine storing voor lief
LBJP
Gisteren de auto aan de tech2 gehad, en wat blijkt, de kat i s defect geraakt door een Di die niet goed heeft gefunctioneerd.
Dus nu maar op zoek naar een 2 delige goede kat. die inbouwen en dan nogmaals testen. Zal wel effe duren voordat ik die heb gevonden zo'n kat uit 2001
Tubbe
Even zoeken maar volgens mij is hier wel eens geschreven dat een kat geen must is
gertram
Voor '01 zeker wel. Moet fysiek aanwezig zijn en zonder zul je de 4-gastest niet halen.
Pasklare 3" downpipe met sportkat http://www.saab-tuners.com/saab-tuners- ... npipe.html is waarschijnlijk goedkoper dan een nieuwe.
Je kunt ook een universele sportkat overwegen, moet je wel pas (laten) maken.
http://www.saw-tuning.de/MagnaFlow-Meta ... 200-Zeller
LBJP
Zoals ik al eerder meldde:ik zit vlak bij de bron van de saabonderdelen, en loop dus wel ergens tegenaan. Zo ook een kat uit 2001. die ga ik volgende week eens proberen, dan de tech2 eraan en kijken wat het resultaat is.
Een nieuwe kat is me op dit moment gewoon te duur.
sprankel
kats zijn altijd duur, zijn dan ook zeer gewild door opkopers omdat ze veel edelmetalen bevatten.
Als je een tweedehands vind zal die altijd meer willen dan wat de opkoper betaald. Gaat van 40 tot 100 euro, geen idee hoeveel ze voor een Saab kat betalen (vermoed wat meer aan de hogere kant aangezien de kat groter is dan meeste wagens gezien meeste wagens wel iets kleiner voorzien zijn van motor)
LBJP
Zo de kat is vervangen, heb een gebruikte gevonden en gemonteerd
CE lampje is uit,maar nu komt het: verbruik is enorm gestegen naar we 1 op 6,6 in de bebouwde kom
dus ik weet niet of ik zo blij moet zijn met het feit dat het CE lampje uit is,...
Tech2 is er nog niet bijgeweest, maar dat komt nog wel
Heb je al gereset en ingeleerd ?
Na Een tijdje kan het wel verbeteren, want 6.6 is te dol.
alhoewel ik 1 op 7 rij....... .
Barboer
- Donateur (6x)
Mijn 9-5 Aero Estate op Vialle Lpi haalt 1:8,5.
ECU reset (zekering...) en opnieuw in laten leren.
rombouts
bij mij hetzelfde probleem
gaspomp vernieuwd geen resutaat
heb het maar voor lief genomen dat ik eens in de 5 weken als het gebeurd in een bocht op de uitvoerstrook hem even op benzine moet zetten want daarna is het probleem weer een hele tijd weg
groet wil
groet wil
