Offerte
N2024
Re: Offerte
Heb geen verstand van LPG, maar als ik `t goed lees ga je van een 9-3 naar een 9-5?
Garrett
- Lid van verdienste
Re: Offerte
2k inclusief flashlube respectievelijk valvecare is een vrij gangbare (minimum-)prijs voor Vialle en Prins. Er zijn aanbieders die daar qua prijs (ver) boven zitten, maar meer dan 2k hoeft het niet te kosten in ieder geval.
Hendriks9000
Re: Offerte
Betreft 4 bruine injectoren. Flashlube erbij is 180,- extra
davidjoost
Re: Offerte
Scherpe prijs, maar ik zou me daar niet op blind staren. Een lagere prijs betekent soms ook een mindere afwerking. Belangrijker is denk ik wie deze offerte gedaan heeft (dat hoef je van mij niet bekend te maken), of de inbouwer ervaring heeft met Saabs met veel vermogen op LPG en of deze verder goed bekend staat.
Succes ermee en ik denk dat je met Vialle de juiste keuze maakt.
sweetspeed
Re: Offerte
Wallinga heeft deze configuratie al heel vaak geplaatst en zit ook rond de 2200 incl flashlube. Zitten in Eindhoven en ergens in het Oosten. Hebben mijn V6 ook keurig van Lpi voorzien. Kreeg van garage compliment over de afwerking.
Garrett
Re: Offerte
Prins met Valvecare mag niet meer dan 2mille kosten. Dat was voor mij ook één van de redenen om Vialle links te laten liggen. Als we dan toch op de bezuinigingstoer gaan met LPG .....
Hendriks9000
Re: Offerte
Ik zal s over de [*]investering nadenken/uitrekenen. Ik neem overigens aan het dat inbouwen 2 (werk)dagen kost. In datgeval moet ik even creatief zijn hoe deze tijd en afstand te overbruggen
Iemand ook nog hulpveren (in een Aero) laten monteren om hellen tegen te gaan?
sweetspeed
Re: Offerte
Bij wallinga kreeg ik gratis vervangend vervoer. Yep, zwaardere veren laten plaatsen
Hendriks9000
Re: Offerte
Welke veren heb je er onder laten zetten?
Ik lees wel positieve ervaringen met de hulpveren van MAD maar verneem graag wat de alternatieven zijn
Garrett
Re: Offerte
Alternatief is een set nieuwe veren van Eibach. Kost ongeveer net zoveel. Dat ga ik met de Aero doen in ieder geval.
Garrett
Re: Offerte
Ik heb nog niet echt gezocht op de goedkoopste prijs, maar dat is gewoon deze set:
http://eibach.verlagings-veren.nl/conte ... .saab.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zet er dan wel originele Aero-dempers op (Sachs OEM sportdemper). De verlaging is ongeveer 3cm, dus ten opzichte van een Aero 1,5 of 2 centimeter.
De veer is een stuk stijver, de doorhang over het algemeen is veel minder. Dus ook bij zware belasting van achteren (LPG, vakantie enz.).
Die ervaring heb ik in ieder geval ook met de 9-3. Hulpveren moesten geloof ik iets van 200 euro kosten, en daar heb je dus ook al bijna een complete set Eibach voor. Is het hele onderstel weer opgefrist. Mag in mijn geval ook wel na 3ton kilometers.
sweetspeed
Re: Offerte
3cm..da's een hoop hoor....dat zou wel eens een bumpy ride kunnen worden...want dit zijn volgens mij alleen verlagingsveren en geen verzwaarde veren.
