Prestaties minder bij warme motor (LPG)
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 12:35
Gisteravond en vanochtend het volgende fenomeen bij den 99:
=> Bij koude motor alles oke; starten, lopen, stationair netjes, doortrekken prima lekker pittig.
=> Bij warme motor (na een kwartiertje rijden ong); geen vermogen boven de 2000 rpm, trekt niet door, lijkt wel of je veel tegenwind hebt, stationair te laag, hoe meer gas je geeft hoe minder zin de motor heeft om op toeren te komen.
Vermoeden dat de verdamper nu echt op z'n einde loopt?
For the record; dit is een simpel LPG systeem met gasmengstuk voor de carburator en Landi verdamper.
