Gaslucht
Tubbe
Gaslucht
Bericht door Tubbe » vr 02 mar, 2012 16:30
Sinds een tijdje ruik ik een gaslucht in de auto na het afremmen, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht. Iemand suggesties wat dit als oorzaak en oplossing kan hebben?
werli
Re: Gaslucht
Bericht door werli » vr 16 mar, 2012 8:07
heey
had jij geen blauwe dichting over na je werkzaamheden :lol:
ik denk even naar een gasboer of apk ding ,die hebben zo en toestel voor lekken op te sporen en dan vind je de dader
de 2 leidingen die van aanvoer en afvoer naar de injectoren is los geweest >2 banjo bouten 15 staan die goed vast
mvg werner
Tubbe
Gaslucht
Bericht door Tubbe » vr 16 mar, 2012 9:15
Vond zwart mooier ;-))), maar heb de blauwe nog wel liggen.
Was daarvoor al denk ik dat luchtje maar zal de bouten (14 en 15 bij mij) wat aandraaien en eens iemand professioneel laten snuffelen.
Data58
Re: Gaslucht
Bericht door Data58 » vr 16 mar, 2012 9:43
Gaslucht duidt op lekkage. Zelf heb ik ook recent een lekkager gevonden in mijn aanvoerleiding naar de tweede injector. Ik heb mij laten uitleggen dat door de beweging van het motorblok de leidingen kunnen gaan lekken. Het blok kantelt bij het optrekken en afremmen.
Het kan zijn dat net zoals bij mij er in het begin een heel klein lekje zit dat alleen door een bepaalde stand van het blok ontstaan zoals bijvoorbeeld het afremmen op de motor voor een stoplicht oid. In het begin rook ik ook incidenteel wel eens een gaslucht. Totdat de motor niet meer perfect op gas liep, dat wil zeggen op drie cylinders en dus een leiding lekte. Dit hoorde ik duidelijk aan het sissend geluid na het afschakelen van de motor met de motorkap geopend.
Om dat te visueel onderzoeken is lastig want je kunt nergens echt goed kunt kijken. Voor een kleinere lek heb je speciale apparatuur nodig die de gaslek kan traceren. In mijn geval uiteindelijk was het te zien doordat gas snel verdampt vormde zich een witte aanslag tegenover de injectors 1 en 2. Gas verdamt snel en daardoor bevriest op de omgeving waarop het gas terechtkomt en dat slaat dan wit uit. Beide injectoren bleken na demontage van het spruitstuk los te zitten waardoor er lekkage ontstond. Bij de lokale Gasspecialist nieuwe injector houders laten plaatsen en tegelijk ook de injector nozzeles vervangen die via de houder in het spruitstuk uitkomen.
Tubbe
Gaslucht
Bericht door Tubbe » vr 13 apr, 2012 14:49
Heb even professioneel laten snuffelen. Niks gevonden helaas, verder dezelfde verklaring als jij geeft: kantelen van de motor ws.
Ik wacht het even af hoe het zich ontwikkelt.
Bedankt voor het meedenken.
Nedwin
Re: Gaslucht
Bericht door Nedwin » do 09 mei, 2013 19:09
Hoe is dit afgelopen?
Ik merk/ruik sinds kort exact hetzelfde. Kan het kwaad hier mee door te rijden of toch maar langs een gasboer? Weet iemand een goede gasboer rond Den Haag? En kan dit een dure grap worden?
Tubbe
Re: Gaslucht
Bericht door Tubbe » vr 10 mei, 2013 7:35
Het wisselt en er is niets te vinden bij stilstand. Denk eerlijk gezegd dat het de injectoren (O-ringen ofzo) zijn.
In dat geval moet je inlaaatspruitstuk eraf en dat kost wat tijd helaas.
Nedwin
Re: Gaslucht
Bericht door Nedwin » zo 12 mei, 2013 21:59
Dus het is het afgelopen jaar bij jou niet erger geworden?
Dan zal ik het nog even afwachten voor ik er professioneel naar ga laten kijken denk ik. Als het geen kwaad kan tenminste...
sb129h
Re: Gaslucht
Bericht door sb129h » ma 13 mei, 2013 11:02
Ach, in het gekste geval ga je sky-high...
toniboy
Re: Gaslucht
Bericht door toniboy » ma 13 mei, 2013 22:41
Misschien stond de wind wel even anders, raampje open ?
