G3 probleem; ineens verlies in vermogen
evdpol
Bericht door evdpol » wo 24 jul, 2013 11:27
Ik rij een 9-3 Cabrio uit 2005 met een lpi van vialle.
Meestal is er niets aan de hand maar soms knippert t groene lpi ledje en dan
(na terugschakelen) heeft de auto op gas geen vermogen. Hij komt wel hoog in de toeren.
Ook geeft hij dan een raar motorgeluid.
Wanneer ik hem even op benzine zet is t ok. Vervolgens na een paar 100 meter weer op g3 schakel is
er weer niks aan de hand.
Bij Schouten in Heerenveen geweest, aan de kast gehad. Alleen een melding op een relais wat de stappen
Reguleert mbt gas afhankelijk vd stand van je rechtervoet. Dit was het dus duidelijk niet. Wel 100 euro weg ...
Suggesties?
johnb52
Re: G3 probleem; ineens verlies in vermogen
Bericht door johnb52 » wo 24 jul, 2013 12:42
Dat is een dure uitleesbeurt...
Dan maar naar een andere specialist?
In Breda zit er nog eentje...
Spekkie99
Bericht door Spekkie99 » wo 24 jul, 2013 13:02
Maakt je lpi pomp veel toeren of varieert hij? Lijkt erop alsof de pomp niet meer genoeg druk geeft. Als je ff op benzine rijd heeft hij weer tijd om druk op te bouwen en je weer even goed rijd totdat de pomp het weer niet bij kan houden. Op marktplaats staan diverse pomp revisie aanbieders.
evdpol
Bericht door evdpol » wo 24 jul, 2013 13:30
Het was niet alleen de uitleesbeurt maar ook het vervangen van het relais. Helaas dus niet de oorzaak.
Wat betreft het opbouwen van druk; soms heeft de wagen er dagen/ weken geen laat van.
Wanneer het de pomp zou betreffen dan zou je zeggen dat dit bij iedere rit voor zou moeten komen.
Spekkie99
Bericht door Spekkie99 » wo 24 jul, 2013 13:41
evdpol schreef:Het was niet alleen de uitleesbeurt maar ook het vervangen van het relais. Helaas dus niet de oorzaak.
als de pomp slechter wordt zijn dit de eerste signalen...
evdpol
Bericht door evdpol » wo 24 jul, 2013 14:02
Ok maar blijft een gok. Is het niet verstandiger om eerst te kijken of hij echt stuk gaat?
Kan dan natuurlijk vervangen/ reviseren. Zag een uit Assen op marktplaats die een woonplaatsservice heeft.
Kosten 300 incl btw, incl factuur etc. Wanneer de pomp kapot gaat heeft het verder toch geen consequenties en kan ik toch gewoon even op benzine rijden?
Spekkie99
Bericht door Spekkie99 » wo 24 jul, 2013 14:16
Zeker, gewoon even doorrijden en kijken of het echt de pomp is.
toniboy
Bericht door toniboy » vr 26 jul, 2013 22:17
Gewoon bellen , deze kan hem ook uitlezen, komt gewoon langs. Ik heb er een goede ervaring mee.
evdpol
Bericht door evdpol » ma 29 jul, 2013 20:25
Vandaag weer ellende met daarbij oranje/ gele lampje motormanagement wat bleef branden.
Anwb erbij laten komen. Geluk; een ervaren monteur met uitleesmogelijkheid.
P0300 code; meervoudige vonkoverslag
Een ontstekingsprobleem en dus niks met G3 te maken.
Bobine of bougies
Spekkie99
Bericht door Spekkie99 » ma 29 jul, 2013 21:03
evdpol schreef:Vandaag weer ellende met daarbij oranje/ gele lampje motormanagement wat bleef branden.
Bobine of bougies
Mooi, hoop dat dat het is voor je.
Tubbe
Bericht door Tubbe » ma 29 jul, 2013 21:25
i of turbo?
DI cassettes willen nogal eens fouten geven op lpg en niet op benzine, aankondiging van het begin van het einde.
evdpol
Bericht door evdpol » ma 29 jul, 2013 21:36
Wat is een DI cassette? Een 2005 cabrio heeft dat toch helemaal niet?
Is een turbo
Theun49
Bericht door Theun49 » di 30 jul, 2013 17:29
Even zoeken op internet met “saab p0300 …..” geeft als dominante omschrijving:
p0300 random misfire
Dit betekent veel misfires in meerdere cilinders in tegenstelling tot misfires in bepaalde cilinder.
http://engine-codes.com/p0300.html" onclick="window.open(this.href);return false; geeft:
P0300 - Cylinder Misfire Detected Random Cylinders
De mogelijke oorzaken van engine-codes.com in het kort: brandstof toevoer, valse lucht en ontsteking.
Tubbe
Bericht door Tubbe » di 30 jul, 2013 19:59
Eh sorry, geen DI cassette, maar anderzijds wel een zeer vergelijkbaar systeem met de bobineunits per cilinder en ook gevoelig voor vergelijkbare storingen.
jgvdv
Bericht door jgvdv » vr 09 aug, 2013 14:26
als je pomp het begeeft krijg je exact dezelfde grappen.
maak de stekker van het relais nogmaals goed schoon....
gr jg
