Pagina 1 van 3
Inhouden/stotteren op LPG mogelijk door flashlube?
Geplaatst: vr 29 aug, 2014 20:10
door Bolsena
Sinds een paar dagen in het trotse bezit van een mooie 9-5 2.0 LPT uit 2001 op LPG, km stand 264 dkm.
Deze auto van een particulier gekocht na een uitgebreide proefrit en onderzoek onderhoudshistorie. De Saab reed prima op zowel LPG als benzine. Na aankoop moest ik zo'n 130 km naar huis rijden dus een aardig ritje, geen problemen ervaren. Wel zag ik een flashlube systeem zitten met een leeg reservoir. De vorige eigenaar had al enige tijd dit niet bijgevuld. Zelf een flesje flashlube gekocht en toegevoegd. Wat mij opviel is dat de Saab gaat inhouden/stotteren indien de motor goed warm is gereden. Het stotteren is indien ik de snelheid wil verhogen, dus gas geef.
Het inhouden/stotteren is alleen op LPG, op benzine rijdt hij prima.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Inhouden/stotteren op LPG mogelijk door flashlube?
Geplaatst: vr 29 aug, 2014 20:13
door Thieuke
En als je de flashlube er weg haalt?
Verstuurd van mijn GT-I9505 met Tapatalk
Geplaatst: vr 29 aug, 2014 21:00
door Bolsena
Ik ga morgenochtend het flesje flashlube weer leegmaken en kijken wat het doet.
Toch raar, het is er toch speciaal voor?
Geplaatst: vr 29 aug, 2014 23:41
door luk
Ik heb al enkele honderden km's gereden met een leeg reservoir, merk geen verschil. (Ik heb een nieuwe biopower kop)
Moet 'm morgen wel even bijvullen... (5L can gekocht)
Geplaatst: za 30 aug, 2014 9:28
door Bolsena
Nog even verder gegoogled en las dat het mogelijk te maken kan hebben met valse lucht in het systeem en/of met de afstelling.
Ik kom er op terug....
Geplaatst: ma 01 sep, 2014 22:37
door toniboy
Waarschijnlijk de bougies, vervang die eens wel de ngk 7es erin daar draaien ze het mooist op
Een andere oorzaak de wel bekende instroom pijpje tbv je lpg injectoren, deze kunnen vervuild zijn.
Maar ik verdenk de bougies.
Geplaatst: di 02 sep, 2014 0:22
door Guido
Idd, gewoon even bougies wisselen. Meestal de oorzaak van gestotter
Geplaatst: do 04 sep, 2014 22:56
door toniboy
Zal wel leuk zijn , als de starter van dit topic even verteld of het probleem is opgelost!
Geplaatst: vr 05 sep, 2014 17:07
door Bolsena
De starter van dit topic heeft flashlube verwijderd maar kan nog niet zeggen of het probleem is opgelost.
De starter vindt dat hij een langere tijd nodig heeft om dit te beoordelen.
Geplaatst: wo 17 sep, 2014 13:02
door Bolsena
Na het verwijderen van de flashlube had ik een hele tijd geen last tot gistermiddag...
De omstandigheden waren: warm weer, airco aan, cruise control gebruikt (deze worden in andere topics in dit forum ook genoemd). LPG tank half vol. Het stotteren begon weer na een scherpe bocht.
Binnenkort maar eens naar een Vialle specialist...
Geplaatst: wo 17 sep, 2014 17:21
door ReinO
de afgelopen week had ik geen problemen bij temperaturen onder de 23 graden. vandaag weer wel stotters na inhouden vanaf 145kmu en daarna gas geven.
even op benzine en alles doet het weer.
- nieuwe di
- nieuwe bougies
- vacu lek opgelost
- geen foutmeldingcode
- nieuwe spuitmondjes lpi
gedoe hoor.
gaf veel knocks vlak van te voren: dus vermoed toch bevriezen. en knocks bij gas los zeggen niets natuurlijk.
kun je uitlezen en heb jij wel een code?
Geplaatst: wo 17 sep, 2014 20:32
door Dikketrip
nou ik lees het al,
lees:
na scherpe bocht..
dit heb ik ook, dit hebben er velen:P
net voor je de afrit neemt, zet hem op benzine:) na wat sec. zet hem terug op gas. werkt elke keer weer:)
ik heb zelf nog niet geprobeerd mijn injector's lpg na te laten kijken / vervangen / aanpassen tegen bevriezen.
als je een oplossing vind.. Post it plZzzz
Geplaatst: wo 17 sep, 2014 22:17
door ReinO
Prima workaround, maar ik benieuwd naar een echte oplossing.
Geplaatst: vr 19 sep, 2014 15:00
door Dikketrip
lpg injectors aanpassen/vervangen. Tegen vriezen.
Dat heeft bij sommigen gewerkt,
Een enkele verving de lpg Relais.
Vooral het door de bocht rijden zegt iets specifieks.
Mijn lpg injectoren zijn vanaf onder gemonteerd. Bij jou ook?
Geplaatst: vr 19 sep, 2014 16:01
door ReinO
bij mij ook.
dat relais kun je horen tikken en is dus makkelijk te controleren.
even overschakelen van lpg naar benzine door iemand anders terwijl jij let op geluid van linksvoor in de motorruimte: passagierskant.
