Extra (2e) Gastank erbij?
Tubbe
Bericht door Tubbe » do 11 dec, 2014 0:00
Gek idee wellicht, maar ik dacht gezien het grotere aantal km dat ik ga maken of het mogelijk zou zijn om een tweede tank te installeren aan de bestaande installatie. Kan dat of is het luchtfietserij?
Re: Gastank in serie?
Bericht door RoelandV » do 11 dec, 2014 0:42
Een tweede LPG-tank is toegestaan, mits je voldoet aan de wettelijke voorschriften:
Bron is het voertuigreglement:
• Bijlage X. , behorende bij artikel 6.3
Wijziging van de motorbrandstof van een voertuig
Hoofdstuk 0. Algemeen
§ 6. Overige voorschriften voor de LPG -tank
Artikel 1.16 Terugslagklep
1. In dien meerdere LPG -tanks met één enkele gasleiding zijn verbonden, moet elke tank zijn voorzien van een terugslagklep die stroomafwaarts van de op afstand bediende afnamekraan wordt gemonteerd en moet in de gasleiding stroomafwaarts van de terugslagklep een overdrukklep worden gemonteerd. Stroomopwaarts van de terugslagklep(pen) moet een doeltreffend filtersysteem worden gemonteerd om verstopping van de terugslagklep(pen) te voorkomen.
Gestelde eis wordt beoordeeld aan de hand van documentatie van de fabrikant van de betreffende onderdelen.
2. Een terugslagklep en overdrukklep in de gasleiding zijn niet nodig als de terugstroomdruk van de op afstand bediende afnamekraanin gesloten toestand meer dan 500 kPa bedraagt. In dat geval dienen de op afstand bediende afnamekranen zodanig te zijn ontworpen dat niet meer dan één op afstand bediende klep tegelijk in geopende toestand kan verkeren. De overlap bij het omschakelen mag niet meer dan twee minuten bedragen.
Tubbe
Gastank in serie?
Bericht door Tubbe » do 11 dec, 2014 20:44
Oke, dus wat oude range rovers hebben mag dus...Maar is het met een lpi installatie überhaupt technisch mogelijk? Je hebt dan twee tanks met elk een eigen pomp. Daarvoor moet dan en schakeling worden bedacht.
En het allermooiste is natuurlijk een ringtank altijd en een grote tank die je bij vakantie ed eenvoudig kunt demonteren....
sveba
Bericht door sveba » do 11 dec, 2014 21:11
dat is vrij eenvoudig net als schakelen tussen benzine en gas kan je dit ook doen tussen de gas tanks onderling
fozwart
Bericht door fozwart » do 11 dec, 2014 21:36
Is technisch gewoon mogelijk maar is niet in serie maar parallel met elke tank z'n eigen veiligheid.
toniboy
Re: Extra (2e) Gastank erbij?
Bericht door toniboy » do 11 dec, 2014 23:31
Plaats dan meteen een stel hulpveren. Anders begint het aardig op een opstijgende saab te lijken :D
Maar ik denk dat gewoon je benzinetank volgooien voor de vakantie een goedkopere optie is!
